Текущее время: 31 дек 2025 11:08
 Заголовок сообщения: ASUS X50VL (SiS чипсет) после падения
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2008 18:30
В пятницу в конце рабочего дня припёрли вышеуказанный предмет.
неисправности:
1. после старта в динамиках раздаётся треск (похоже низкочастотный меандр, явное возбуждение звуковой системы). Лечится ударом по корпусу
2 неустойчиво стартует:
- при удачном старте моргает индикатором НDD, через 10-12 сек примерно на 0.5 сек, после чего нормально и устойчиво работает
- при неудачном старте моргает индикатором НDD, через 10-12 сек примерно на 0.1 сек, после чего тишина.Через 10-12 сек всё повторяется циклически до бесконечности
Я как-то с асусами редко сталкиваюсь, Хочется знать: 10-12 сек не многовато-ли?
Лечится снятием батареи и внешнего БП на 5 мин.
Принудительное выключение аппарата(удежание кнопки 4сек) провоцирует неудачный старт
Механические воздствия на аппарат никакого влияния не имеют.
Аппарат успел разобрать, на плате визуальных повреждений нет
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2008 19:07
Нее..10-12 секунд много.. он уже заставку показать должон к этому времени.. а если стартовать голую плату, так же себя ведёт ??
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2008 19:12
То же самое. На изгибы голой платы и локальное прижимание чипов не реагирует
поскольку Лечится снятием батареи и внешнего БП на 5 мин, можно предположить неверное функционирование разрядных цепочек источников питания.
А вот 10-12 секундная задержка непонятна.
Кстати, это заставка ASUS появляется через эту задержку 10-12c
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2008 19:24
Аааа.. заставка так и появляется.. тока что проверил на X50Sl..
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2008 19:30
Значит осталось только разобраться с разрядными цепочками. Видимо трещина где-то. Вот будет геморой искать этих мелких блох по плате :evil:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 11:09
задержка при старте на этой модели, связана с неисправносью севера. как правило показателем служит ошибки при тесте заведомо рабочей планки памяти. в динамике теста вкл\ выкл примерно раз в 30мин.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 12:37
Север пореболил. ничего не изменилось. Полагаю, что от падения в выключенном состоянии вряд ли он дал дуба.
Приступаю к тестированию памяти. Посмотрим, что МЕМТЕСТ86 скажет
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 15:18
Паш я чё то недопонимаю откуда звук с севера расти начал. Не юг ли реболить надо? К тому же из твоих слов он и к винту то обращается медленно если я конечно правильно понял
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 15:46
Володь, речь идёт о 2 (ДВУХ) разных проблемах, связанных только падением
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 16:00
Хоть реж меня , я всё таки к югу склоняюсь! Были аппараты когда из динамиков рокот шёл при неисправности юга
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 19:11
Да, дались тебе эти динамики.
Накладываю: Тесты памяти проходят успешно сколько не гоняй.
Предполагаю, что север на текущий момент скорее жив чем мёртв, а задержка при старте всё же определяется разрядными цепями нарушающими порядок включения питания при старте.
Аргумент: если бук полностью оставить без источников питания аппарат нормально стартует и впоследствии работает. После принудительного выклчения и повторной попытки включения начинает кобениться.
Владелец счастлив, что аппарат работает и так. Но если вовремя не заберёт, попытаюсь найти ту блоху, что в сю картину смазывает.
Эх-х, схему бы :roll: ,20 - 30минут поисков и никакого гемморою
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008 11:50
да схема- это фантастика. а кнопка сброса питания помогает или тока полное отключение питания ?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008 14:26
Это та, что внизу что-ли? под дыркой в корпусе?
как мёртвому свечка.
Жаль, аппарат забрали :( , ато бы я над ним поиспражнялся :twisted:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008 16:51
есть такойже пролетевший пару этажей...
