Текущее время: 27 янв 2026 22:46
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 11:30
http://www.befr.ebay.be/itm/10-Stk-Pelt ... 232d0b7e25 хотел узнать ,действительно будет минусовая температура на поверхности процесора?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 11:38
Watch on youtube.com
еще нашел
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 11:42
pavel.be писал(а):
http://www.befr.ebay.be/itm/10-Stk-Peltierelement-Peltier-Element-Kuhlen-Heizen-72W-12V-5A-NEU-/151079583269?pt=Bauteile&hash=item232d0b7e25 хотел узнать ,действительно будет минусовая температура на поверхности процесора?
чтобы добиться минусовой нужно водяное охлаждение в паре с этими элементами, так как они сами у вас выделяют 72ватт тепла + процессор столько же на пк, без водянки можно добиться ниже комнатной температуры, если интересно у меня есть 100ватные модули по 500р за штуку с учетом отправки.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 13:21
Это элемент пельтье
тепловая машина, если коротко.
можно и -30С получить, только не забываем про точку росы и отвод тепла.
на полной мощности жрет более 6 Ампер по 12 вольтам
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 19:33
Это элемент пельтье
я себе поиграться брал 9 ампер, интересная штука но вот беда 100ватт тепла не так легко расеить
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 19:55
выкладывал их пирамидой в 3 слоя минусовых температур не получил.
пробовал вырабатывать ими энергию мало но получилось.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 20:01
а у меня менералка от него холодная летом
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 20:06
я получал с подобного этим сноубола71 -35С легко при хорошем радиаторе
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], voalexandr, Yandex [Bot]
