Текущее время: 09 ноя 2025 14:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 715 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ati 216-0752001(RS880M на RS780M)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 16:04
Продавец НБ1
Eujen, ставьте так, без колдовства, все будет нормально :)
без постов вобще с 215
сегодня этот же 215 поставил на 5911 всё гуд
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 15:59
Dell 1546 видео дискретное , замена 216-0674022 на 215-0674058 прошла успешно ,без доработок
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 18:43
Сам лично ставил в 5542G все подряд, что-то значит не так у вас, мож не сел :)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 18:45
Продавец НБ1
Сам лично ставил в 5542G все подряд, что-то значит не так :)
а не так видимо было что там до видла оборваны межслойки
под видлом и памятью пузыри есть после последнего прогреваста
да уже на встроенное переделал
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 18:50
Ну так... па-анятна :)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 22:06
Gehadiy писал(а):
balashov21 писал(а):
JV50-PU без видео чипа, аналогичная замена не проходит (запуск есть, нет картинки)
все пройдет если биос подправить
Gehadiy А не угостите ли меня таким БИОСом? искал, не нашел :(
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 00:55
Так скинь хотя бы биос
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 01:17
Продавец НБ1
на 5-той странице смотрите
Gehadiy уже правил ваш биос
LA-4171P
Я правда не пробовал, времени небуло
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 10:59
Всеми любимая la-5911: 216-0752001 на 215-0674020 - успешно, все пашет, без переделок, видео дискретное 5650.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 15:02
http://rghost.ru/50164911
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 15:19
А с пятой страницы пробовал биос?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 15:40
Так там совсем другая платформа, да и размер у меня 2 метра, а там 1 метр
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 16:34
Пробуй
As 5536G JV50-PU_2003.zip [604.56 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 22:58
Gehadiy писал(а):
Пробуй
Со снятым видео чипом и 216-0752001 севером, старт есть изо нет :(
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 23:07
fokus.46 писал(а):
Gehadiy писал(а):
Пробуй
Погодь...какой 2001&z же тебе для 2003 делал,там же в биосе подпись.Чего на чего тебе надо было заменить?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 23:42
Gehadiy писал(а):
fokus.46 писал(а):
Gehadiy писал(а):
Пробуй
Стоял 216-0674026 посадил 216-0752001
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 23:45
fokus.46 писал(а):
Gehadiy писал(а):
fokus.46 писал(а):
Gehadiy писал(а):
Пробуй
Ща сделаю для 2001
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 23:53
Пробуй
As 5536G JV50-PU_2001.zip [604.56 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 13:35
fokus.46 писал(а):
Gehadiy писал(а):
Пробуй
Ну так чем все закончилось?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 14:00
Юрий, я так понимаю, 216-0752003 сюда станет без проблем?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 15:24
Gehadiy писал(а):
fokus.46 писал(а):
Gehadiy писал(а):
Пробуй
Вот и помогай после этого...:de_vil:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 14:18
Asus K52DR материнка версии 2.2, замена 215-0752007 на 215-0674058 не прошла, даже постов нет...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 11:56
La-5911: 216-0752001 -> 215-0674058 - ок, видео дискретное.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 09:57
Samsung R525 Bremen-D 215-0752007->216-0752003 неудача. Посты есть, изо нет.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 12:21
А биос не пробовал править?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 14:21
платформа daoop8mb6do стоял север 215-0752007 - ктонибудь ставил сюда 215-0674058 (пока такой только под рукой)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 14:23
проц атлон2 ...22GQ , памать ддр2.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 22:00
Нет, поставил 0752007, а 2003 перекатал и назад в коробку. Работы много, не успеваю.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 17:39
Toshiba L650D
Мать: 6050A2333101-MB-A02
Проц: P820
Видео: 216-0772000
Замена 216-0752001 на 215-0752007 - ОК
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 17:19
RD-LDL писал(а):
HP dv6-2019er
MB: Quanta UT1A (UT_12)
Вместо 215-0752007 НЕ встал 216-0752001. Даже POST-ов не показал.
С новым 215-0752007 заработал.
кто еще пробовал?
