Текущее время: 04 апр 2026 13:12
 Заголовок сообщения: roverbook pro500l не включается
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 15:51
Roverbook pro 500l
Clevo m 660je
здравствуйте господа профессионалы,помогите советом новичку,roverbook pro 500l не стартует.
были проблемы с подсветкой,при включении монитор включается на пару секунд,и тухнет,пару раз выдернешь,вставишь разъём инвертора,и подсветка нормально работает,до перезагрузки.
решил померить напряжения на микрухе (МР1010) инвертора,ткнул щуп на 11 ногу и комп вырубился,сейчас ситуация такая,нажимаешь на кнопку включения,светодиод сети загорается на пару секунд зеленым,потом моргнет пару раз,и все на этом,подскажите в чем причина.чуть не забыл,за эти пару секунд пока горит светодиод южник сильно нагревается,при питании от сети,при питании от батареи чуть теплый,на кнопке питания 19(12) вольт,
SUSB# и SUSC# отсутствуют( SLP S3 и SLP S5 )
AC_IN# 0в ( изначально 0,и после нажатия кнопки включения тоже 0 )
RSMRST# 3,3в
PWRSW# 3,3в ( PWRSW# непосредственно при нажатии кнопки питания сбрасывается до нуля,при отпускании снова 3,3в )
PWRBTN# тоже 3,3в ( при нажатии кнопки питания там сразу 3,3в )
PWRGD не было питания,U5 взорванная была,сейчас в норме 3,3в
BLON сигнал отсутствует
на флешке биоса на 7 ноге не было питания,U7 погоревшая,сейчас в норме 3,3в
на кварце южного моста,который X2, глухо как в танке
на кварце мульта вроде шевеления есть
полагаю что причиной всему стал инвертор,у которого было КЗ по питанию 3,3в(очевидно появилось после замера на 11 ноге,не исключаю что мог коротнуть с 12 ногой), КЗ в самой микросхеме MP1010,но как еще далеко это кз ушло,или что вывело из строя не могу найти
 Заголовок сообщения: Re: roverbook pro500l не включается
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 21:13
тут вам мало кто поможет найти что выбило, только самому , тестером, лбп
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 21:47
Север меняйте :)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 22:50
Север меняйте :)
извиняюсь,но может и глупый вопрос но, ноут нормально работал,стояла винда,изо было нормальное,но не было подсветки,вот я и полез по не опытности,точнее по незнанию наверно, замерять напряжения на инверторе,может и коротнул чего,но север то здесь причем,все питающие напряжения на инвертор идут с юга
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 23:10
обля... век живи, век учись :du_ma_et:... а я всю жизнь думал, что с мульта и графики.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 16:56
[/quote]обля... век живи, век учись :du_ma_et:... а я всю жизнь думал, что с мульта и графики.[/quote]я конечно не спорю,но с графики не вижу не одного сигнала на инвертор,с мульта и юга есть
может посвятите какие сигналы идут с графики
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 17:41
сначала вы меня посвятите какие идут с юга
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 18:12
BLON с юга,яркость с мульта,BKL_EN с мульта,PWRGD с U5(Inverting Schmitt trigger) и сигнал LID# с UU1(Low Power Hall Switch)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 18:43
блин... упустил из виду, что это MCP51... сорри. Но это скорее исключение, чем правило.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 19:00
да эта платформа видимо полное исключение,должно быть одно,по правилам,а тут совсем по другому все
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 19:05
кстати до поломки я обновлял биос,на последнию версию,брал с оф.сайта.просто у меня все флешки виделись в биосе как USB 1.1.я никак не мог установить винду с флехи,вот и обновил,но без результатно,потом в итоге с диска поставил винду,все работало отлично,и вот полез я в инвертер,и с этого и начались пляски,
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 20:04
сигналы SLP3 и SLP5 каким сигналом подымает PWRGD или RSMRST#
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Виталий_Краснопёров
