Текущее время: 04 апр 2026 13:10
 Заголовок сообщения: Сильный перегрев проца Asus K50AB
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 19:20
Есть ноутбук, Аsus К50АВ. Проц Turion Ultra. Ноутбук выключался при работе, думал перегрев. Как оказалось радиатор таки был ооочень сильно забитый. Почистил, поставил на тест, прошло 2 мин без нагрузки, температура поднялась до 90, трогаю трубку радиатора, а с неё аж дым идет. Короче жудкий перегрев. Питание проца 1,1В, менял 3 разных проца и всё то же самое, думал может вирус проц грузит, но в биосе тоже моментальный перегрев. Подозрения падают уже на материнку.
У кого-то было что-то подобное? Что это вообще может быть? Первый раз такое встречаю..
 Заголовок сообщения: Re: Сильный перегрев проца Asus K50AB
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 19:29
Imxo, похоже на отвал.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 19:35
отвал чего именно?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 19:41
было такое из за севера
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 20:02
А я на термотрубку ставлю.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 20:14
Тоже сначала думал на трубку, но ставил полностью другую систему охлаждения с другого К50, ничего не изменилось...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 20:18
Прогрев севера не помагает...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 20:25
Север 216-0674026
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 20:53
По идее таки север, так как его пол года тому грели....сейчас умер окончательно. Всем спасибо за подсказки! :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 21:02
Я бы на вашем месте отдал бы этот ноут без ремонта и перекрестился. Одна из самых проблемных платформ ИМХО.
Убогая система охлаждения, север и видео толком не охлаждаются, и как следствие дохнут. Проц тоже дохнет. Еще вышибает 5V дежурку и уносит за собой туеву хучу шимок.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 21:49
Я как раз так и сделал, перекрестился и отдал) про проблемность этих ноутов знаю..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Виталий_Краснопёров
