Текущее время: 20 мар 2026 00:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: LA-5911p нет видео, проходит пост
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 22:49
Завтра буду подкидывать 014 юг.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 05:23
Причём здесь юг?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 10:44
Не стоит юг менять, не при делах он.
Учитывая, что север с 3 раза сел, видео тоже могло недосесть. К тому же, 005 довольно нежный чип, убить легко...
Я бы пробовал сажать новый 005 на свинце, и только потом плясать дальше...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 11:45
volodin писал(а):
Причём здесь юг?
А почему бы ему не быть ? Что мало югов при отходе в иной мир не дают пройти пост ?
Насчет видака, врятли, проблема недосада у меня только с 2001
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 12:05
Вроде пост то как раз проходит ?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 12:10
Если бы прошел пост было бы: а)обращение к HDD б) CMOS setup error
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 12:12
Еще как вариант замена видеопамяти.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 12:32
Нихрена не понял. Что на постке то сейчас показывает ?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 12:43
Fd,00
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 13:10
FD попадался как с биосом, так и видео (правда там стоял 5470, и на прогрев не велся), а на 00 уже он грузиться пытается.
Есть еще мысль, что поддержку 6650 и 6470 добавили только в последние версии биоса.
Кстати, edid вычитывается ? Если нет, то ИМХО нет смысла видеопамять трогать.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 13:21
Нет EDID не вычитывается не со старым не с новым видаком, биос шил последний 2.14 с сайта.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 13:37
По pci-ex все в норме ? PU10 работает ?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 13:53
PU10 работает, а вот на кварце нет генерации, даже напруги нет. Бред какой то, видак новый.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 14:09
Поменял кварц, проверил резюк, поменял кондеры. Хрен. Видак не дает питание на кварц.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 15:40
На чем паяете?
Я понимаю шквал реакции на ваш ответ, но признаться видимо стоит.
Хотя бы потому, что мы уже заслужили это :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 17:30
Александр, чувствую что всетаки 2001 виновник торжества.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 18:00
Panasonic писал(а):
На чем паяете?
На отечественном производителе, подмосковном. У него по видимому что то с программой, термопара врет на 20-30 градусов =)) Паяю в ручную. Все ноги не дойдут в ТО отвезти.
http://www.noutzap.ru/images/kvadrat-m. ... abbbca0756
БОЙТЕСЬ !!!
Если по хорошему, то станция за свои деньги очень не плоха, паяла все и хорошо (кроме 2001 :-) ) до времени Ч, после чего начала сильно глючить, надо перешить.
Все стоп оффтоп.
Насчет 2001, генерация на кварце должна появится после снятия ресета с GPU, D45 (анод стабилитрона - 3.3V) ресет на видаке снят. Если нет генерации на кварце - видак труп.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 22:25
У меня возможно хуже - апчхи сиэс про.
Приноравливался долго, особенно долго не мог понять зависимость величины чипа и тепловой мощности, которая
должна этот чип запаять.
Вывод приходил долго, но сейчас он очень ценный для меня.
На моей станции большой чип нужно паять расположив плату так, чтобы этот чип находился в центре стола,
тогда неожиданные градиенты температуры не так сильно влияют на конечный результат.
По началу ставил суммарно пять ! датчиков в процесс, они и позволили понять, что происходит там в процессе пайки.
Если чип стоит на краю платы, разница температур в районе чипа сверху может быть 10! градусов.
Щас стоит два датчика, собственно один внизу, другой наверху.
Но вот это правило стараюсь соблюдать неукоснительно.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 16:15
Согласен но если 2001 недотруп то так оно и будет. изо то не появится(у меня есть 3 шт 2001 на которых посты крутятся но изо с ними небыло хоть с видео на борту хоть без)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 17:28
Но генерации то нет :) Тут даже если 2001 живой изо не будет. Надо добится генерации и там уже смотреть.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 17:37
Смотря чем смотрите, если тем же чем паяете, можете не увидеть генерацию, срывать может :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 20:21
Не, там даже питания не дается на кварц.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 16:47
Поменял видак, генерации все нет. Общения с матрицей естественно тоже.
Собственно если больше идей нет закрываю тему, и так сил и бабла угрохано не мало.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 13:38
Был неисправен транзистор замыкавший 1.8 на 1.8 видака. Утечка затвор-исток, просаживало VSB.
Тема закрыта, всем спасибо.
Того в матери был заменен север, видак и куча переферии + мелочь.
