Текущее время: 24 апр 2026 22:07
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 09:43
Приветствую форумчан и прошу помощи забороть данного зверя )
Платформа LA-8331P.
Ситуация следующая: ноутбук при включении включается, примерно 4-5 секунд горит светодиод питания и крутит кулером. после чего все гасит и стоит. При этом на посткарте стоят 88 и индикаторы пост-карты не гаснут как светодиод питания. Дежурка работает и она в норме (также параллельно дежурке поднимается еще какое-то напряжение 1,12В). При нажатии кнопки питания поднимаются все напряжения и потом через 4-5 секунд падают. При этом дежурка и 1,12В стоят постоянно. Биос пробовал шить пару разных файлов найденных тут (v3-551g-84506g.bin и V3-551G LA-8331.bin) - поведение не меняется. Память покидывал; проц -нет, т.к. нет такого.
Тут стоит мульт KB9012 в котором как я понял есть своя прошивка. Неужели придется как-то искать и заливать в него прошивку? или поведение не похоже на нее? Подскажите куда еще копать? )
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 09:48
и еще вопрос: как вытащить или распилить файл прошивки? там на сайте лежит в виде exe - C_VA50_CM_BIOS_2.14.exe
я его распаковал винраром и там куча файлов: наиболее интересен isflash.bin размером 5,44Мб.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 18:22
Порезать. Начало 10C80h, размер 4Mb
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 13:02
т.е. получается надо из этого бинарника вырезать середину? отрезать и выкинуть с начала до адреса 10C80h, затем отмерять 4Мб и отрезать остальное до конца? потому что если я отрезаю от начала до 10C80h - то у меня получается файл размером 5,4Мб
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 14:11
ошибочно
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 15:51
а поискать? бивис viewtopic.php?f=50&t=83879&p=492531&hilit=8331P+%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF#p492531
мульт viewtopic.php?f=231&t=87286&p=535951&hilit=8331P+%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF#p535951
дерзайте :)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 18:59
млин. чудеса какие-то. забиваю в поиск что надо биос этого ноута и всякая чушь вылазит. а оказывается и тема такая есть. уже второй или 3-й раз так попадаю. настройки чтоли кто копал на компе. ну да ладно. Биос-то я завтра попробую запилить на мето, меня более смeщает история с флешкой в мульте (прогер для мульта мне уже предложили в ЛС. правда цена весьма велика пока для меня. но это к теме мало относится). Посему вопросы: реально ли без этого прогера не обойтись? где брать прошивки под мульты? или там одна-2 версии прошивок под них всего?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 01:55
Так далеко, слабо проверить периферию на матплате.Питание ЮСБ и.тд.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 02:12
Прогер для мульта - нужная штука.. Поверь - на 2-3х ремонтах стоимость отобъёт. Да и головных болей меньше - прошил и уже не думаешь, где может быть проблема - идёшь дальше.... Эту модель с подобными симптомами я бы начал как раз с перепрошивки.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 07:56
zva писал(а):
...реально ли без этого прогера не обойтись? где брать прошивки под мульты?
Если прошивка мульта повреждена, то никак не обойтись... Прошивка мульта в том же файле isflash.bin
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 07:59
один ремонт
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 09:27
хех. ладно, созрел я на сей прогер. закажу раз такие хорошие отзывы ) но остается все еще вопрос - как тогда распилить данную прошивку чтобы из нее вытащить основной биос и кусок для мульта? Тот биос, что посоветовал Tomcat - не меняет ситуацию, все также осталось после его прошивки
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 18:50
zva писал(а):
...но остается все еще вопрос - как тогда распилить данную прошивку чтобы из нее вытащить основной биос и кусок для мульта?
А тебе для какой ОС нужна прошивка? На сайте выложены BIOS для UEFI for Windows 8 (v2.xx) и для всех остальных (v1.xx)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 19:37
Бочкарёв Анатолий (siberian) - надо под вин8 на данный момент.
но конечно интересует именно сам алгоритм пиления прошивки, дабы в следующие разы уже делать самому, а не просить занятых людей )
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 17:40
AS_V3-551G LA-8331P - Q5WV8214.rar [2.16 МБ]
А алгоритм таков: открываешь в HEX-редакторе дамп слитый с флэшки и файл апдейта (распакованый, а если надо и расшифрованый), находишь начало дампа прошивки в апдейте используя слитый дамп как образец. Размер дампа известен - ёмкость флэшки...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 19:04
хм. алгоритм конечно простой, но тогда возникают 2 вопроса:
1) не самый наверное частый вариант, но всеже если слетает биос, то есть же вероятность повреждения самого его начала? и тогда соотв. я вообще не смогу сопоставить подготовленный и слитый дампы.
2) если размер флеши в мульте 128Кб и размер основной 4Мб, то зачем и для чего в прошивке остальное? напомню, что распакованый бинарник в данном случае занимает размер 5,44Мб
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 21:27
Вариантов множество. Например дампы для плат на платформе Intel начинаются с МЕ-региона, который в начале имеет вполне определённую сигнатуру. По ней можно найти начало дампа. Некоторые производители ноутбуков в апдейте этот МЕ-регион вообще не выкладывают - только BIOS.
Ну тогда на форум, в гугль...
В файле апдейта UEFI, isflash.bin, собраны несколько модулей, в том числе собственно образ BIOS, образ INI-файла, образ ECFW итд. У каждого образа есть заголовок, по которому можно найти эти образы. Адрес начала дампа BIOS в этом апдейте я уже писал - дальше сам сообразишь...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 11:48
в общем эпопея продолжается ) Сегодня получил прогер для KB9012 от Сергея Вертьянова, выпилил из фирменного файла isflash.bin кусок для ЕС и сам биос. прошил их в мульт и биос соответственно - без толку, ведет себя также. Далее, был поменян FCH 218-0755097 - изменений нет. На сводовской посткарте стоит 8.8 и последняя 8 идет без верхней черточки. типа буквы U с чертой посередине. ) у меня чета уже даже идеи кончились что это может быть (
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 12:02
отсутствие инициализации :)
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 12:45
Не видел ни слова о питаниях, кроме дежурки. А такое поведение как раз характерно при отсутствии одного из напряжений.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 13:28
сорри. забыл упомянуть: все питания поднимаются как и положено при включении и падают когда ноут тухнет (они все в норме). единственный постоянно стоящие напряжения: 3,3, 5, и 1,17В - они стоят постоянно
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 10:49
итак, последние новости от черного копателя сей платы ) шаря по ней осциллом вышел на то, что на кварце X1 возле FCH нет генерации, напряжение на кварце примерно 0,53В с одного края и 0,48В с другого. оба просаживаются при старте на 0,1В. На юг 1,11В и 3,3В заходят. т.е. получается что с партса мертвый юг прислали? или может такое быть из-за проца (у меня просто подобного А10 нет и проверить проц подкидкой не могу.)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 10:50
опять же из-за мульта, я так понимаю, маловероятно такое поведение хаба?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 11:41
Генерация на кварце из за проца вряд-ли может отсутствовать. Попробуйте кварц с кондерами подкинуть.
И все мелкие дроссели и нулевки в обвязке fch тоже не мешает прозвонить.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 10:26
в общем кварц с кондерами и резюком перекинул - без толку. клиент больше не стал ждать, забрал аппарат
