Текущее время: 31 дек 2025 16:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Ноут LG LS50 нужно опознать деталь.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2008 16:05
У сабжевого ноута в дым рассыпался элемент q16 , похоже в питании южника (на южнике дыра :) )
Что это за мосфит не подскажете ?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2008 17:24
Дык они там вряд стоят Q16 17 18 23 - одинаковые.. SI4816 два N-канальных полевика с диодом Шоттки в довесок..
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 00:41
Спасибо !
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 01:27
Ребята! Если вы еще не собрали ноут помогите опознать погорелые детали.
В обвязке ШИМа IPM6220ACA обнаружился мелкий пробитый транзистор и диод. Диод (возможно стабилитрон) стоял между землей и 13 ногой ШИМа Транзистор одной ногой на основное питание +11,1В другой ногой к 6 и 15ой тобишь +5В Always и третья нога к 13ой ноге ШИМки (куда и диод). 13 нога ШИМа это SDWNALL т.е разрешение работы ШИМ. Как работает этот ключ и его роль я понять не смог. В Даташите этой цепи нет. Какой транзюк ставить в замен и какой ногой куда? И какой поставить диод? ШИМу тоже капут заказал, но вот что ставить в замен мелочи горелой ума не приложу.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 02:50
Не собрал пока. Моста нету.
Сфоткать могу указанный участок.
Если чего замерять - спрашивай
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 03:06
У меня и диод и транзюк пробит в гвоздь. Желательно выпаять транзюк и узнать биполярный или полевик и цоколевку узнать хотябы где база или Gate. выпаять диод и замером сопротивления прикинуть шоттки или обычный диод а может и стабилитрон. В первую очередь интересует инфа о транзисторе. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 04:10
транзистор какой ? номер на плате
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 09:28
Q230 и ZD202 оба стоят по правую сторону от IPM6220ACA
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 11:52
Вы меня хоть пристрелите, НО я не вижу таких элементов.. Q326 327 есть ( 72A) ZD302-на нём 42 написано..
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 12:04
Находятся они под Q2 с обратной стороны платы. Т.е смотрим на плату сверху где южный мост, справа от моста находим транзистор Q2 (Si4816) потом переворачиваем плату и прямо под ним будет мелкий транзюк Q230 (маркеровка крупные "HN" мелко "80" перевернуто) и диод рядом с ним.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 12:05
Поправка не Q2 а Q21
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 12:21
Ближе к вечеру сдую погляжу, плату все одно в утиль похоже, вместе с мосфитом испарились дорожки
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 12:41
Остальное питание в норме у тебя? ШИМки целые? А то может продашь на запчасти или запчасти? Мне надо:
1) Север RG82855GME
2) Шимки SC1485 SC1486 и IPM6220ACA
3) Мосфет 2 в одном Si4816DY -1 шт
4) Мосфеты Q19 и Q20
В принципе поставщика нашел, но может хоть с мелочевкой будет проще купить б/у
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 13:56
питания нет. Яж грю там мосфит рассыпался и ЮМ в КЗ.
Можно и продать, тока я в Нижнем Новгороде
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 16:58
Почетный Мастер
1) не IPM , а ISL
2) Q230 и ZD202 - обычный параметрический стабилизатор - 19V-5V
сам по себе, как ни странно, никогда не дохнет. Либо при залитии, либо от пионерских ручек.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 18:39
To d2o
Спасибо! Значит транзистор биполярник? Еще смущает то, что выход этого стабилизатора соединен с выходом из ШИМ 5В Always Для чего выход с выходом? ШИМка все-таки IPM от Intersil есть даташит в котором она тоже называется IPM6220. Гуглил по поводу ISL6220 ничего не нашлось. Данный бук до меня был в сервисе. Возможно там его дожарили окончательно. Погорел капитально. Сгорело все что только могло сгореть.
To Николай-НН
Есть желание купить у тебя мать целиком. Думаю ее будет проще восстановить чем мою горелую в доску. Переправить можно с помощью Почты России наложенным платежом или с предоплатой по твоему усмотрению. Давай в асе пообщаемся и все обсудим.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008 00:19
Восстановить её не проще. Там в хлам выгорели дорожки , тоесть их нет вообще.
Предлагай цену в приват. Бук клиентский , он уже понял что продавать на запчасти. Мне не нада, у меня этого хлама полно. Ну матрицу я бы прибрал и клаву...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 02:29
Подскажите какой транзистор по параметрам логичней поставить на место Q230 ? Есть гора десктопных матерей...
БП запустил. Есть 5В и 3,3В и 5В Always с IPM6220. Этот стабилизатор на Q230 и ZD202 служит как я понял для усиления 5В Always.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 02:33
Если на этом ноуте выносит питальник, то живого там мало что остаётся. Как то пробовал такой поднять. Безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 02:48
Это я уже понял. Там после пробоя Q230 на драйверы шимок идет 19В вместо 5В шимкам всем капут которые от него питались и у мосфитов пробивает верхний ключ что приводит к смерти мостов и т.д Схемотехника этого бука страшная. Даже не имея опыта в ремонте буков мне это четко ясно. Но буду пытаться поднять. Детальки есть и мосты тоже. Осталось выяснить кто есть Q230 ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 04:18
Там самое дефицитное существо это видимочип. Его тоже выносит вместе с мостами.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 10:34
У данного ноута видео встроено в RG82855GME
На одной плате вынесло RG82855GME на другой FW82801DBM
И у этих двух вынесло весь питальник. На одном ноуте скорее всего из-за грозы на втором от какого-то USB устройство статикой выбит ЮМ а затем питальник.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 11:13
Ту плату что я тебе отправил - клиент божится что бук работал и на полном ходу упал в синий экран, затем погас
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 13:04
Я предполагаю что сначала в нем сгорел ЮМ, затем пробило мосфит которай питает ЮМ 5 вольтами, затем ШИМ который управлял им, потом из-за того что в шиме погорели драйверы просело 5V always и пробило Q230 после пробоя Q230 на все ШИМки пошло вместо 5в целых 19в. Был пробит ШИМ и мосфит который питает DDR 2,6В но пробит на землю. Север скорее всего жив.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 20:53
Вобщем подскажите какой транзюк ставить вместо Q230?
Перепробывал кучу разных подходящих по размеру (биполярные и полевики) на выходе напряжение получается от 3,5В до 4,7В А нужных 5В нет. На стабилитроне ровно 5В. Да и по току х.з сколько надо чтоб он выдерживал.
 Заголовок сообщения: помощь
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008 18:09
дабы не мучатся с ремонтом сего сабжа могу предложить материнку
все вопросы в личку
