Текущее время: 03 май 2026 10:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 08:22
Встретил 215-0674028 на моноблоке MSI с материнкой ms-7459, рядом с севером распаян чип памяти. Север удачно поменял на 216-0674026.
После прогрева видео в системе было HD3200, поэтому и решил менять чип на 026.
Странно но на форуме есть информация:
216-0674028 780V/RS780C video hd3100 ati hybrid graphics ???????
Заказал 028, стоят в 3 раза дешевле и кто знает, может на замену 026 пойдут в некоторых ноутах со встроенной графикой или кросфайром.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 18:26
Пойдут
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 22:21
Здравствуйте!
Ноутбук Acer Aspire 5560G-4333G32Mnkk. Есть инициализация, но на дисплей ничего. Внешний моник тоже ничего не кажет. Грешу на видео 216-0809000 (HD 6470M).
Платформа: JE50 SB MB. Пост карта показывает 00, горит клок.
Все болячки - как здесь viewtopic.php?f=232&t=82062&p=509091&hilit=5560G#p509091 (если снять видеочип, то ноут запуститься с интегрированной видяшки). Это одно, пока не предпринимал. А вот чип такой - 216-0809000 (HD 6470M) найти не могу. Возможно есть аналоги? Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 12:35
что касается пост карты если вы ее вставляете в WLAN1 то она и будет показывать "00", там с обратной стороны есть не распаянный DB1 разъем так вот надо к ниму подпаеваться (шина LPC), тогда вы уведите значения посткарты, видео на данный момент есть в рекомбе
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 15:03
Андрей Петрович писал(а):
Здравствуйте!
там чтобы отключить видеочип - достаточно снять 1 резистор рядом с шим питания графики. резистор не подписан, но его видно по дорожкам без проблем. какой резистор - поищите - где-то тут писалось уже, я позиционку не помню, визуально помню где он
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 10:38
Добрый день!
Спасибо NJI за совет, да действительно я вставлял пост карту в WLAN. На плате есть DB1? Чтобы к нему подпаять пост карту необходимо знать разводку LPC. Я так понимаю на схеме по мат плате должна быть разводка LPC. Если не прав подправьте. У кого есть кусочек схемы JE50 SB MB с разводкой по LPC. Если можно поподробнее! В google схема платы тока в картинках, разобрать ничего не могу при увеличение, все слишком много.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 10:41
Sandman резистор снял - PR9203, но видео не появилось (viewtopic.php?f=31&t=86445&p=508071&hilit=JE50+SB+M#p508071) - активно обсуждали. Прежде чем снимать видео чип хотелось бы все же подпаять пост карту и увидеть пост код!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 11:00
а видеочип снимать то пока и не надо.... если откидывали резистор с питания шим ГПУ и изо не появилось - значт не там копаете :nez-nayu:
на компалы собирается очень доступная пост-карта, у них там свой дебаг-разъем. схему можете посмотреть http://monitor.espec.ws/section34/topic186688.html
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 14:37
Отписываюсь по проделанной работе! Изначально был невнимателен, потому что стояло 2 резистора под маркировкой PR9203. Снял оба и ноутбук ожил, видимо бывает такое что под одним резистором понимаются два. Спасибо всем, кто помогал. Огромная благодарность Sandman!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 02:09
Acer Aspire 5541G_LA-5992P_NDWG2_NDWH1_Rev1.0 BIOS v 1.06 включается и висит в нулях. Север 216-0752001 меняю на 216-0752001 - висит в нулях (брал в директоре запчастей). Заказал вместо него 215-0752007 - всё Ок. Потери производительности не обнаружено, драйвера переставлять так же не пришлось. Видео ATI HD4500, CPU M300.
Так же на этой плате пракрасно работает 215-0674034.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 01:08
fox2trot писал(а):
G62-A50ER (Foxconn Safina)
Был 216-0752001. Не заметил, хапанул на замену 216-0752003. Жужжит нормально.
Заметил ошибку только когда начал искать чип для следующей матери. :-)
Это была плата, где только дискретное видео! (это надо указывать!) На плате Safina с Hybrid такая фишка не прокатит)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 16:10
216-0809000 на Acer Aspire 5560G
216-0809000.gif [ 22.81 КБ | Просмотров: 24454 ]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 13:41
Господа хотел уточнить, на сколько реальна замена 216PNAKA13FG на 216PMAKA13FG ?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 05:13
Вполне реальна.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 14:00
помогите, чем можно заменить видео 216-0809024, такого точно чипа нет:(
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 03:40
Менял 216-0774007-HD5470(Asus K52JR) на 216-0774211-HD 6370M(Asus K52JT) Дополнительно пришлось шить биос от K52JT.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 13:14
Ноут emachines e732g чип 216-0774211 замена на 216-0774007 не проходит
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 18:21
215-0725018 - Radeon HD4350
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 17:26
Обратная переделка с 216-0774211-HD 6370M(Asus K52JT) на 216-0774007-HD5470(Asus K52JR) тоже катит, с перешивкой биоса от Asus K52JR
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 12:33
На HP Pavilion G62-b26 вместо чипа 216-0774009(HD 5470) поставил 216-0774207(HD 6370). Замена прошла успешно. Новая видюха определилась как ATI Mobility Radeon HD 6370.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 16:00
Всем привет!
Подскажите чем можно заменить чип ATI Mobility Radeon HD 6490M в MacBook Pro?
Стоит вроде бы 216-0809000 но точно в маркировке не уверен, т.к. это маркировка 6470М.
Есть в наличии 216-0810001 ATI HD6770.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 16:18
сначала узнайте , что стоит там. 100% не 9000-й
Последний раз редактировалось [ruv] Юрий Рогачевский 03 май 2014 07:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 00:16
сначала узнайте , что стоит там. 10% не 9000-й
Ну что ATI Mobility Radeon HD 6490M точно!!!
Врядли 6490М будет иметь несколько маркировок!)
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 02:27
а разобрать и посмотреть не?
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 11:48
Скорее всего на MacBookPro Стоит изначально 216-0810084
на замену идет 216-0810001
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 16:58
Спасибо Вам!
Подтверждаю, становится и отлично работает!
Нужен ещё один! Куплю в Минске!
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 17:04
Спасибо Вам!
Забыл сказать, что стоял 216-0809000 (HD6490M Mac Edition).
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 22:58
Спасибо Вам!
не за что! сам просто недавно делал замену чипа.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 14:10
HP G62-450er, платформа DAAX1JMB8C0. 216-0774009 (5470m) встал вместо родного 216-0774207 (6370m). В системе опознается как 5470m.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 16:24
Сегодня пришла материнка взамен мёртвой на Dell Inspiron 1564.
Старая была DA0UM3MB8E0.
На старой стоит - 216-0774009 (HD5470m), на новой - 216-0728020 (HD4570m). В системе опознается как ATI Mobility Radeon HD 4330.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Денис86
