Текущее время: 25 май 2026 16:29
 Заголовок сообщения: Посоветуйте паяльную станции?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 14:40
Какую выбрать паяльную станцию чтоб в предлогаемом асортименте жал была микров волна. Мой
выбор пал на OKI 900 или Xetronic LF-3200. Больше всего интерусет мнения о OKI. Какие отзовы, как проевляет себя в работе и т.д
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте паяльную станции?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 15:05
PS-900 хороша.
Но о минусах - если вынуть жало на ходу, сгорит индуктор. Без правильного заземления не хочет правильно работать. Жала миниволна не полноценные, без углубления, есть одно правильное, но оно стоит в 2 раза дороже. Паять станцией комфортно, но не сравнимо с MX-500, разогрев более инерционный, жало толще. Рукоятка греется ощутимо при долгой работе с высокотемпературными жалами. Жала только родные, никаких заменителей и аналогов. Нет автоотключения в подставке, как у других меткалов, это серьезный недостаток, жала быстрее заканчиваются, если не выключать станцию.
Из плюсов - она действительно индукционная, без цифровой регулировки температуры. Провода, сам паяльник удобные, хоть и не миниатюрные. Блок станции из "металла" толстые стенки и хоть КамАЗом переезжай. Правильное заземление на паяльнике через индуктивность(проверено). Невозможно перегреть физически и оторвать дорожки, например. Станция промышленного класса, рассчитана на высокую нагрузку и пайку в сборочном цехе, это и плюс к надежности и минус с точки зрения многофункциональности-пинцет не подключить. Жала отличные, как и у всех настоящих паяльников. Управлять легко, из всех органов один выключатель питания. Подставка к паяльнику неубиваемая, как мой опыт подсказал.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 16:22
китайская хакко 951 (в далинкоме гляньте), хочу найти фирменные жала где-нибудь
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 12:00
HAKKO FX-951 :) Какие жала для волны ? Как в работе? Расскажите
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 16:16
YaXun495 у меня клон китайский этой станции. в работе нормально себя показала (правда кроме люкея и советского паяльника не с чем сравнить не могу). микроволна есть (жала обозначены как СМ), но видимо в силу китайского происхождения жал без углубления. в основном пользуюсь ножевидным жалом. микроволну хочу купить (сами жала) оригинальную от хакко, пока не нашел где взять. что еще - паяльник легкий, шнур мягкий. я доволен, но повторюсь мне не с чем сравнивать.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 16:48
a-b80 Жала для HAKKO FX-951 можно посмотреть здесь: http://www.weidinger.eu/shop/loet-_und_ ... en_fm-2025
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 05:19
Купил микроволну себе, но на самом деле до нее редко доходит дело, все же проще парой жал работать чем десятком... Хотя опять же куплен был комплектище :-)
