Текущее время: 04 апр 2026 11:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: sony vaio PCG-7121P замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 16:22
sony vaio PCG-7121P, (M730 Main Board Rev 1.0 MBX-185) перегрето видео стоит G86-750-A2 так как клиент не хочет брать новый чип, поставил G86-303-A2, чип рабочий 100% . На матрицу дает подсветку и видно что подается питание на матрицу, при переключении на внешку изо в норме. Подскажите этот чип будет работать на этой платформе или может нужно передвинуть страп?
 Заголовок сообщения: Re: sony vaio PCG-7121P замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 16:45
Panel_ID(SW1) проверьте. может нащелкали уже
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 16:52
На панели стоит вроде так же как и пришел 1-off 2,3,4-on . А эти переключатели можно включать-выключать на включенной маман ?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 16:55
Dron1980
G86-303-A2 на этой соне работает, ставил лично.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 17:39
1-on, 2-off, 3-on, 4-on с рабочей платы
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 18:09
guest12
Оно ещё от вида и разрешения матрицы зависит.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 18:50
guest12 просьба сделать хорошее фото видео чипа с обвязкой с двух сторон, может снес чего когда снимал :( Прям какая то черная полоса пошла. Уже третий ноут и с каждым секс в извращенной форме :-)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 23:04
guest12
15,4 1lvds 1ccfl, самая обычная матрешка была
фото обвязки выложу в понедельник
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 23:09
Что значит обычная? Они все обычные. Вот поэтому и сделана панель
Снимок.JPG [ 40.78 КБ | Просмотров: 3804 ]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 23:22
Вот ведь.. я на ней как раз матрешки с разбора тестирую, к панели не прикасался ни разу
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 23:52
В ОС проверьте на внешке с драйверами, в 3D, бывает подбитая память не дает дать на матрицу, а при старте этих проблем не видно.
И шину LVDS прозвонить надо , похоже изо ноут вывести пытается, а на матрицах иногда достаточного одного обрыва для "малевича".
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 00:07
Память, кстати да, всегда на соньках 165-ых и им подобных, заклеивал при демонтаже-монтаже чипа, ну, не всегда конечно, но с определенного момента :)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 11:08
При снятии и установке чипов память с низу фольгой закрывал, не думаю что память померла. К тому же после снятия родного чипа, 303 чип ставил на свинце при щадящей температуре нижнего подогрева. Попробую завтра Винду на внешке загрузить может чего и вылезет.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 15:59
фото обвязки
mbx185.rar [2.04 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 10:49
Спасибо за фото обвязки, сверил вроде бы все на месте. Загрузил Винду на внешку. Дрова не ставятся ни в какую. Что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 11:34
Dron1980
Дрова нужно ставить с сайта Сони.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 12:41
Спасибо, соневские дрова стали отлично. Снял чип все шары были припаяны, сухих и слипшихся не было. Не пойму почему на матрицу не выводит изо ?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 13:34
чуть позже сфотаю под чипом, может сковырнул чего, когда джамперами щелкал..
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 13:43
Поставил другой 303 , все 1в 1, на внешку работает на матрицу подсветка и питание на матрицу :( По схеме страпами можно выбирать GT GS SE в моем случае может страпи другой тип выбрать?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 14:13
работают там 303-е, вам же говорили, могу тоже подтвердить
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 14:38
Dron1980 а до замены было изо? я на такие платы ставил 771-ые, перемаркированые из х.з. чего, все завелись, 303-ставил недавно на моноблок mbx-179, тоже без проблем
Комментарий к файлу: фото с другой стороны
DSC_3606.rar [3.03 МБ]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 14:39
Придется взад поставить 750 для проверки :( Возможно глупый вопрос, на этой платформе одно видео, в смысле из севера не используется ? Просто когда клиент принес ноут сказал , что еще раньше когда видео пошло с артефактами, в другом сервисе переключили на другую видеокарту, которая типа послабее. Вот и думаю может и правду переключили на видео из севера, а я тут голову себе и людям морочу.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 14:45
так было изо или нет, до замены чипа? мост там PM, развели твоего клиента, дунули на чип...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 16:14
Изо было но с артефактами. Дунул воздухом изо стало нормальным. Ну вот и решил поменять 750 на 303. Кстати по последнему 303 ввел в заблуждение. На внешку изо цветные квадратики, на матрицу как и писал выше.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 18:22
Судя по тому что драйвера встали хорошо (3D нормально работает) , остается предположить что оборван один из сигналов LVDS возможно в районе чипа, шлейф или подбита матрица.
Прежде чем паять проверте эти варианты.
Биос не паяный? Есть вероятность что пытались подсунуть другой чип, с модификацией биоса.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 18:48
Спасибо за помощь, завтра попробую проверить линии LVDS . Поставил родной 750 чип, на внешку цветные квадраты на матрицу подсветка и питание на матрицу. Снял память перекатал шары, поставил теперь вообще никуда не выводится изо :( Вот такая печалька. Завтра с утра пропаяю память возможно недосела.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 13:33
Пропайка памяти не помогла. Снял память с декстопной видяхи, стояла K4J52324QE-BC14 поставил K4J52324QC-BC14. На внешку цветные квадраты, зто с родным чипом, который раньше стоял 750. На данный момент имею затруднения с дальнейшей диагностикой.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 15:53
По идее старый чип должен был ожить на время диагостики.( а может и додохнуть)
Похоже перекаткой памяти вы убиваете ее, разбирайтесь с ней, если уверены что чип еще жив и нормально впаян.
Или снова ставить 303, и разбираться с памятью, для возврата к первому посту, хотя-бы.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 19:00
Поставил взад 303 чип получил на внешку картинку как на фото, на матрицу все как обычно- подсветка и питание на матрицу. Знающие мастера подскажите такое изо на внешку , кто виноват чип или память? Что еще может не давать выводить изо на матрицу ? Похоже что если с 303 не получится разобраться придется покупать за свой счет новый чип, поэтому такой вопрос G86-751-A2 пойдет на замену?
048.jpg [ 137.49 КБ | Просмотров: 3636 ]
49.jpg [ 100.18 КБ | Просмотров: 3636 ]
51.jpg [ 140.73 КБ | Просмотров: 3636 ]
52.jpg [ 63.14 КБ | Просмотров: 3636 ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 19:35
Память, нет связи с чипом.
