Текущее время: 10 мар 2026 07:57
 Заголовок сообщения: HP Envy M6 LA-8712p
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 17:56
У кого такой в работе есть?... Померяйте мне, пожалуйста, напряжение на дросселе PL702 (стоит немного левее разъемов памяти).
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy M6 LA-8712p
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 10:20
В работе нет такой, но должно быть 1.2в для APU
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 18:45
[ruv] Юрий Рогачевский, спасибо... уже понял... впихнул вместо сдохшей шимки (так и не опознал, что там было) TPS51218... выдает 1,05В... надо менять делитель на FB... а я, дурак, сижу голову ломаю, чего ему не хватает :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 20:10
Мда... поменял, но щастье не пришло :(
Может кому пригодится, при замене этой неведомой шимки на TPS51218, чтоб получить 1,2В, нужно верхний резистор делителя (на Vout) поставить того-же номинала, что и нижний (на землю)... в моем случае 10К... или читайте 17-ю страницу даташита на TPS51218.
Поставлю вопрос по-другому. Ноут и платформа указана. Пришел после залития. На плате буквально одна капля в районе дежурки. Дежурка дохлая. Меняю дежурку (RT8205L на TPS51125), появляется дежурка, реакция на кнопку, нет инициализации. Обнаруживаю отсутствие 1,2В (почему-то втемяшилось в голову, что там 1,05В должно быть), сопротивление в сторону шимки 8Ом. Меняю на TPS51218 (сейчас у меня там 1,05В вместо 1,2В). Появляется инициализация и изо. При первом старте (без RTC батарейки) как обычно пишет CMOS reset (502), нажмите Энтер для перезагрузки... После перезагрузки "Press ESC for startup menu" и на этом висит... если до вывода изо успеть нажать F10, пишет "F10 - BIOS Setup" и опять висит... на клавиатуру не реагирует, по короткому нажатию на кнопку не выключается. Поменял резистор в делителе - теперь 1,2В, но поведение не поменялось.
Плату под микроскопом до дыр просмотрел - всё ок... с винтом/без винта/с другим винтом поведение не меняется... БИОСы шил все, что тут нашел, поведение не меняется. Единственное, что еще не подкидывал - проц... нету сейчас тринити никакого. Пнёте в каком-то направлении?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 20:14
Сетку еще сдувал... это уже так, от безысходности :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 20:28
Ну а с родным Bios так же себя вел или он мертвый?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 21:04
с родным так-же себя ведет
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 21:46
Дядя Женя у меня такое было с мертвым картридером,но не на этой модели.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 21:53
bupc1, спасибо, ценное замечание... кардридер потенциально в зоне залития... в понедельник проверю
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 22:31
Я не понял, а какая у вас там неизвестная шимка была, с маркировкой 88 ? Так оно RT8237E
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 22:42
[ruv] Юрий Рогачевский, угу, маркировка 88... но по маркировке так и не нашел модель...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 22:48
В доке, что я выкладывал, надо добавлять в поиске либо знак = , либо букву W к первым двум знакам маркировки и все найдется :)
Снимок.JPG [ 49.98 КБ | Просмотров: 5793 ]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 23:04
блин, я баран... и дока ведь есть :smu:sche_nie:
но замена-то (с учетом корректировки FB) корректна?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 21:30
Замена проца ситуацию не улучшила :(
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 10:20
PL702 1.2V шим c маркировкой 88 меняется на tps51212
Делал сегодня такой. Отсутствие питания на PL936, замена SY8036LD маркировка HAxxx решила проблему.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 12:15
На PL936 тоже питания не было, после замены HA появился 1В, ситуация не поменялась. На PL1501 1.5В
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 12:17
У меня он перезагружается постоянно после надписи про StartUp
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 12:48
В моем случае висел и пост был 21h.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 12:52
У меня до перепрошивки BIOS тоже висел, а посткарты нет... ))
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 14:30
Powerman, Точно... нет питания на PL936... Энейбл на SY8036 есть... Теперь бы еще найти где ее взять... есть только 8033, но они по току вдвое слабее, стрёмно... Может аналоги какие есть? Вместо 8033 вроде RT8068A проходит... а 8036 чем заменить?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 14:53
поменял для теста на 8033... да, всё заводится. Ищу 8036.
Nicky, верните старій биос.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 16:10
))) Я думал об этом. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 15:36
La-7981p TPS51218 вместо TPS51212 без переделок, питание 1.5V)))
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 13:09
Евгений (Дядя Женя) Васильев чем закончилась история не помните? У меня такой же в работе.
Залит , пару капель на дежурку. Заменил RT8205L , появилась дежурка. Далее замена RT8237E появилось 1,2в APU. Стал включатся через раз. Далее обнаружено отсутствие +0.935VGSP на PU935, заменил PU935, все напряжения в норме.
Постов 0, резетит по кругу. Мысли кончились. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 13:33
подкинул A8-4500m жизнь появилась :-)
