Текущее время: 07 мар 2026 17:56
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2008 00:19
Принес мне клиент бук DELL Latitude D520 c коцнутой матрицей LP150X09 (матовая 15" XGA 1024x768 30pin 1lvds +eeprom). У нее нижний левый дешифраторный шлейф подгулял и - то есть широкая полоса снизу - то нет. Предложили ему поставить б/у, но зеркалку LP150X09 (15" XGA 1024x768 30pin 1lvds +eeprom). Замена казалось бы проблемами не наградит. Вобщем после замены получили вот, что:
Включаем, матрица загорается серым цветом,потом серым с градациями, потом красным с градациями, потом зеленым с градациями, потом синим с градациями, а потом мигает равномерно белым 4 раза и на 5-й горит постоянно около 5 сек. Дальше все по кругу. Как думаете - в чем может быть проблема ??? (EEPROM перебрасывал - не помогло !) Чем обьясняются эти смены картинок.
Фото выкладываю...
Каждый заходит в астрал под своим индивидуальным кодом. Храните этот код в надежном месте.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2008 00:25
Вот фото
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2008 00:29
фото
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2008 01:26
1. Проверить куда на шлейфе заведены линии i2c. Может они на земле.
2. Проверить наличие епром на инверторе - вероятно конфигурируется матрица оттуда.
3. Воткните только лампу в инвертор без втыкания шлейфа в матрицу. Если лампа загорится первые 2 пункта верны.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2008 10:56
Такой случай встречался на DELL-е без замены шлейфа. Хотья мог быть обрыв или кз.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2008 20:21
Линии заведены в ЕЕPROM как обычно на 5 и 6 ногу ! (Data, Clk).
Втыкал только лампу в инвертор - матрица не заводится апче ! Света нет !
Пробовал менять ЕЕPROM местами в битой матрице и зеркальной -битая все равно работает а зеркальная нет !
На счет ЕЕPROM на инверторе (ее там нет) - я выкинул ее из битой и она не запустилась - значит конфигурируется ЕЕPROMом на плате матрицы.
Даже резисторы подтяжки I2C поменял (в битой было 10К а в зеркальной 4.7К) - перестановка ничего не дала !
Кто сталкивался с подобным ? И как обьяснить происходящее ?
Что это за тест у нее ? И как его отключить ?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2008 20:57
На другом буке новую матрицу проверял? И на разъём обрати внимание и его пайку
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 00:56
В том то и дело, что проверить сейчас нечем - есть в буфере только 3 бука, и то все с 2 LVDS без ЕЕPROM. А эту странную матрицу я заказал как обычно. Раньше вроде не подводили. Единственное, что она Б/У, но чистая как горная река. Буду ее менять ! - 9 из 10 что проблема у нее в контроллере. По-поводу качества и надежности пайки 30 pin разьема и микрухи контроллера уже просмотрел на уровне шероховатости 6.3мкм - все в норме. Хотя если у кого есть еще мнения или когда-то кому-то такое встречалось - расскажите чем закончилось. Спасибо !
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 08:34
процесс, описанный выше - самотестирование матрицы, означает, что поданы только питания - 3,3в и 5в, остальные сигналы отсутствуют. Попробуй замкнуть на памяти 5 и 6 ногу и включить, секунд через 10 разомкни ножки, должна пройти иницилизация проца, возможно дальше всё заработает.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 09:27
Вы матрицу когда-нибудь видели?
И нафига?
У меня есть похожая матрица - в 2 абсолютно рабочих буках заведомо работающих с такими матрицами показыват "тестовые полосы". Правда она UXGA.
Дело похоже в самой матрице. Там где-нибуть пулапный резистор на контроллере отвалился и она перешла в такой режим.
Правда у моей контроллер в BGA. Я не понимаю как иго перепаивать.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 09:49
Был абсолютно такой же эфект при подключении матриц с епром на тошибу 5205. Но там линии епром положили на землю в шлейфе. Откусил 2 провода и все завелось. Отчего так было так и не понял. Разве епром как то с контроллером связана?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 09:53
Обычно нет, хотя чем чёрт не шутит. Проверю.
Спасибо за идею!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 11:44
EEPROM никакого отношения к контроллеру не имеет ! У нее даже питание свое ! От MB. связанна с контроллером только землей !
Будем пробовать вышеописанное !....
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 20:42
Ну обкусывать не нужно. Просто проверить достаточно мультиком. Я бы еще обратил внимание на последние 5 ног разъема и матриц.
Да, если крайне припечет - могу проверить эту матрицу на своем буке.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008 01:13
Примерно то же было с матрицей от HP (модель матрицы не вспомню уже). На любом другом буке заводилась кроме одного Acer'а, на этом же Acer'е другие матрицы заводились. Проблема была не в шлейфе факт. Есть мнение что в прошивке матрицы содержатся определённые данные, которые должны соответствовать данным биоса видеокарты. (тка же как и проблема с WiFi модулями многих именитых брендов)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008 01:31
Все ! Бомбанул я ее :-))) Вобщем прошивка EEPROM здесь непричем (читайте выше ! я переставлял с родной - ничего не дало), биос непричем, все контакты пин в пин, и шлейф непричем - все вроде как зашибись - токо тестится и тестится - и все тут ! Решил я исследовать "Reserved for LCD supplier test point" так вот:
взял стал на этот сигнал (матрицу не подключал вобще никакую) и бук Dell не включаю - имею около 2.2 Мом. Потом включаю бук (матрица отключена), стою, и сопротивления подтягивается на землю и имеет величину около 21 Ом. Ага - значит это ее и заводит в картинки. Беру выпаиваю последовательный резик на плате контроллера матрицы, все подключаю .....нажимаю кнопку.
И что вы думаете - все заработало. Так вот. Поэтому есть буки наверное небольшое кол-во букинов у которых это именно так, и большинство матриц на них не заведется ! Всем спасибо за оказанные содействия.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008 01:35
....а по-поводу прошивок, если будут траблы перебрасывайте с убитой матрицы на новую - все равно старая - на детальки ! И ничего не надо мудрить с БИОСомами.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008 01:42
...AAlex за "припечет" спасибо отдельное !
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008 09:42
Вполне логичное поведение.
И никакой метафизики.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008 11:13
И нафига?
Не только разбирал, но и ремонтировал, прежде чем делать такое заявление неплохо бы было прочитать чего-нибудь по матрицам и режимах самотестирования и иницилизации их процов. В данном случае скорее всего у видяхи бука нет взаимопонимания со скалером, шина висит.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008 11:22
Суровые у Вас в Челябинске матрицы - аж с ДВУМЯ питаниями. :)
