Текущее время: 04 май 2026 13:33
 Заголовок сообщения: Dell 1015 не включается
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 14:59
День добрый!
Dell 1015-7939
PP37L
DAVM9MMB6G0 Rev: G
Не включается не заряжается. PU2, PU6 менял. BIOS шил.
КЗ на +3.3V_ALW и +5V_SUS. Притом, что полежав КЗ ушло и бук несколько раз запускался. Последний раз при запуске с батареей горел диод зарядки АКБ, потом он начал мигать (минут через 20), и потом ваще погас (минут через 40). Теперь опять КЗ. Чо за ерунда? Ето только меня так прет?
 Заголовок сообщения: Re: Dell 1015 не включается
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 15:27
SergeM писал(а):
КЗ на +3.3V_ALW и +5V_SUS. Притом, что полежав КЗ ушло и бук несколько раз запускался. ..... Теперь опять КЗ. Чо за ерунда? Ето только меня так прет?
остаётся открытым нижний ключ....., может и верхний!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 15:42
Очень похоже, но замена не помогла..
Да, еще пытался осторожно прозвонить термопальцем с блоком питания - ничего не греется.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 16:45
PU6 - какая маркировка? max17020 ? schematic
проверьте дорожки от затворов до шим, какие сопротивления по LDO (pu6), +5v_sus, +3.3v_alw ? проверить элементы +15v_alw
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 17:02
Так точно. PU6 - Max17020. На нижних ключах 0 Ом. Просто мистика! При этом он-же включался-заряжался и работал! Еще раз заменил PU6 - все тоже самое.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 17:10
PD9 в норме. PD10 вообще отсутствует.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 17:27
да...., он со * на схеме...., его не должно быть. Так что там с сопротивлениями? поднимите одну сторону дросселей.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 20:40
День добрый!
Спасибо за помощь! Проблема решена. C217 всему головная боль.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Yandex [Bot]
