Текущее время: 05 май 2026 02:38
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 12:58
Здравствуйте ! принесли acer 5520g?работает ,но изображение с квадратикани, разных цветов,видео- nvideo 8400m,процессор в начале загрузки разогревается очень сильно, а потом температура становиться 59 градусов ,термопасту заменил.Видео не менял донора нет ,и можно ли запустить без видео карты
2013-11-15-046.jpg [ 197.47 КБ | Просмотров: 2156 ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 13:13
vlad580 писал(а):
видео- nvideo 8400m
прогревай первым делом, воздухом 240 по цельсию 10 секунд почти вплотную к чипу, этож нвидиа. если кубики не пропадут грей ещё раз 15 секунд. только перед включением дай остыть плате.
я так понимаю процессор это CPU? или имеется в виду видеопроцессор?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 13:14
Меняй микросхему g84-603 a2 на g86-631 a2
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 17:30
процессор ноутбука сначала греется
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 17:55
Как вам выше было сказано меняйте видео чип, если прогреть его феном вы сразу убедитесь в том что не исправно видео, а то что процессор греется на этих моделях это нормально.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 18:17
Ну вот и еще один "кристаллодув"(© Иван Васильевич) появился. :-)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 01:18
Пропаяй видеорамять,либо отреболлить,квадраты-признак проблем с ней,у меня подобный случай был.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 01:24
1.Значит закажите чип.
2.Напишите мне когда сделаете,меня интересует.
3.Перекатывайте либо пропивайте память видяхи,черные микро схемы вокруг чипа если не знаете.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 01:29
да и только менять, при замене на 631 не забываем залить видеоБиос от 8400m GS, с 603 чипом видео 8400m G, отличаются количеством конвееров... небольшой прирост не повредит...
не всегда, а если это контролер памяти в чипе, а при реболле памяти вы "прогрели" чип, через время дефект вернется, благо чипы 631 на данный момент не дорогие...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 01:37
Я и в коем случае не спорю с вами,но после реболла да видеорамяти ноутбук работал долго и счастливо,так что такая вероятность имеет место быть,и признаки видеопамяти были именно квадраты.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 02:09
RomaM65
Зачем же память "пропивать"??? Без нее никак работать не будет... Память на этих картах без посторонней помощи (зачастую при манипуляциях с чипом сдвигают садят на "пузо" и т.д.) не накрывается, а если и бывает такое то в случае 1 из 10к.... Не сбивайте человека с толку - проблема ясна, ему четко все указали.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 03:43
R_DON писал(а):
RomaM65
Интересный Т9 у Apple... :))
Писал "перекатать",я уже написал что у меня имел место быть такой случай,был окислен пятак.
Я не сбиваю человека с толку,а лишь высказываю свою точку зрения,а дальше пусть поступает как хочет.
ТС напишете результат.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 20:40
Спасибо всем ,но для начала я память прогрею ,а потом будет видно
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 20:52
Потом уже поздно будет) Дуньте на кристалл для начала вам же говорят
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 21:15
Вот уже четвертое поколение процессоров от Intel начали выпускать в мае 2013 года, 22-нм технология. :-)
Меня право удивляет, как далеко люди могут заходить в тупик своих умозаключений. Какую память реболить? Какой окисленный пятак? Да Вы о чем вообще? Из всех плат, а их было не просто много, виноват всегда видеочип. Только руки человека, уверенного в своем "профессионализме", порождают эти самые проблемы с памятью, особенно если он виртуозно владеет химией ЛТИ-120 и дующим соплом основного решающего инструмента - божественного ФЕНА. Галогеновый "Запекатель", я думаю, можно поставить рядом.
Видеочип правильно менять однозначно, предварительно правильно проведя диагностику. Вероятность 100% если шаманов еще не было.
:bra_vo:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 21:30
мцп умрет следующим :))
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 21:40
либо купить видеокарту с новым чипом ). сами думаю чип не замените.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 22:09
а в обозримом будущем локти кусать когда мцп сдохнет - я эти ноуты уже не чиню даже)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 22:53
ну да... возможно севера не надолго хватит :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 05:38
Дохлый видеочип на 99.99%. Смысл есть только 1 - переделать ноут под интегрированную Go 7000 графику и выкинуть карту. Мануал по переделке есть на форуме в готовых решениях. Вкидывать деньги в ремонт карты смысла нет - MCP накроется максимум через пол года.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 11:31
Я так понял ноут попал в сервис. Делать видеокарту и получать деньги. Помрет МЦП - карту можно выкупить у клиента. Ну естественно обсосать эту тему до всех манипуляций.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 08:05
Всем спасибо ,решилось заменой видео
Зарегистрированные пользователи: electra, Google [Bot], Yandex [Bot]
