Текущее время: 10 апр 2026 11:02
 Заголовок сообщения: Asus A6M - тухнет через 2 секунды.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 05:04
Модель Asus A6M, платформа A6M Rev: 2.0.
При подключении штекера питания у ноута происходит автостарт, на долю секунды моргнули 3 диода кам/нам/скролл-лок (как у большинства ноутов), загорается лампочка включения и через секунду тухнет. При этом загорается LED1702 и тухнет одновременно с диодом включения, после этого загорается и просто горит LED1701. Что означают эти диоды - прикладываю скрин из схемы. При нажатии кнопки включения происходит тоже самое, только иногда нотик включается на долю секунды, а иногда может и 2 секунды продержаться.
Что было сделано - первым делом заменил g6100, начего не изменилось. Нашел поиском что у кого-то при подобных симптомах был дохлый кварц севера, заменил его, ничего не изменилось (у самого осцилла нет). Замерил питания - дежурки есть. При нажатии кнопки включения на секунду поднимаются все остальные питания и пропадают. Все в порядке, за исключением того, что вместо 1.0 вольт (+1.0VO и +1.0VS) на дроссель дается 1.2 вольт. Заменил ключ, ведущий к этому дросселю, ничего не изменилось. По схеме затвором этого ключа управляет ISL6227CAZ, заменил её, тоже ничего не изменилось.
В общем на этом моя диагностика закончилась, на дальнейшее не хватает опыта. Надеюсь на ваши подсказки :)
led.jpg [ 41.79 КБ | Просмотров: 1217 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus A6M - тухнет через 2 секунды.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 17:44
сопротивления на всех дросселях USB?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 21:59
На всех одинаковое, по 3.45 кОм
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 00:16
а на всех дросселях питания?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 05:26
На дросселе, ведущем к +1.0VS (по схеме +1.0VS, на деле сюда дается 1.2 вольта) 13 Ом (это g6100)
На дросселе, ведущем к +1.2VS 3 Ом (походу из-за южника)
На дросселе, ведущем к +1.8VS 210 Ом
На +5VSUS 150 Ом
На +3VSUS 165 Ом
на +0.9V 100 Ом
На остальных 2-х дросселях (не могу их идентифицировать без обозначений) больше нескольких сотен Ом
Как-то я прогнал момент с +1.2VS. Вроде мерял и сопротивление было большое, походу щупом плохо прикоснулся. Буду менять Юг, предполагаю что 3 Ома в нем висят.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 06:58
Снял юг, 3 ома остались. Снял перемычку перед +1.2VS, 3 Ом где-то на этой линии.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 07:02
Да уж, тупанул, это напряжение тоже идет на север. Мерял я дросселя со снятым севером и по этому на дросселе не было 3 Ом. Раз снял уже юг, попробую поставить другой - может в нем дело.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 06:45
Поставил другой юг, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 00:05
Мастера, очень надеюсь на вашу помощь
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 01:33
так а север перекатали?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 02:43
А север зачем перекатывать? Я его новый ставил. Нотик себя одинаково вел как со старым, как вообще без севера и как с новым севером.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 06:48
а как дела с сеткой?
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 19:42
такая же проблема
замена севера и юга , прошивка биоса, снятая сеть и один хрен вкл на две секунды
Автор, вы нашли в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 13:56
Не, я забил тогда и не разбирался дальше. А за эти две секунды какие питания поднимаются?
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 16:13
все поднимаются
только вот судя по схеме (там правда чипсет другой в схеме) там где должно быть 0.9 поднимаются 1.2
и по этой линии сопротивление 12 ом
но если дать с блока питания туда 1.0 вольт то потребление тока - 0.12 А, то есть в пределах нормы
отвал сокета не подозревали? может это он?
при включении ноут потребляет всего лишь 0.36 А тогда как другие потребляют 0.9 - 2.0 А
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 02:15
Если у вас g6100, то он и должен потреблять 1.2В, то в схеме так указано, на деле немного иначе :) Тогда не знаю даже, похоже что что-то в КЗ сидит. Сеть, кардридер, pcmcia-контроллер, звук, мало ли что еще. Опять же, это исходя с моего опыта, может гуру подсказали бы что-то другое.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gostev77, Yandex [Bot]
