Текущее время: 07 мар 2026 04:07
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 00:05
Есть ноут Fujitsu Siemens Xi 1546. При обработке видео с помощью программы Пинакл студио произошло зависание. На кнопку выключения питания не реагировал, пришлось выключить с помощью вытаскивания батареи и выключения блока питания. При повторном включении система не стартовала, хотя старт биоса прошел штатно. На экране, примерно посередине, появились несколько точек. Пробовал запускать разные тесты с диска, они в большинстве обрывались на тесте видеопамяти. Сдал на диагностику, там мне заявили о выходе из строя видеокарты ATI x1800 и выставили счет в 23000 рэ. Я отказался, спустя некоторое время сдал на диагностику в другую контору, там пробовали менять проц, и собственно саму видеокарту. Результат тотже. Заявили об неисправности материнской платы, конкретно выявить проблему не смогли, сказали дефект плавающий и диагностике не подлежит.
Попробую описать что происходит при загрузке, заранее прощу простить за корявость.
При включении происходит следующее: старт биоса - норма, пытаюсь переустановить систему, виснет, когда загрузит все файлы и пытается перейти к самой установке системы. Это ХР. При установке Vista после того как пройдет белая полоска появляется длинный прямоугольник с бегущими черточками, они пробегут 4 раза и ноут виснет полностью. Реагирует только на кнопку выключения питания. На крайней диагностике мне заявили о странности в виде сильного нагрева северного моста, но он с момента покупки так грелся. Прошу помочь определить хотя бы примерно в чем проблема. Может ли помочь перепрошивка биоса?
Да, в досе может работать сутками, загружал винду 95 с CD-диска, работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 06:07
на юг больше смахивает. 23000 рублей? за что?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 09:54
slava-100575 писал(а):
На экране, примерно посередине, появились несколько точек. Пробовал запускать разные тесты с диска, они в большинстве обрывались на тесте видеопамяти. Сдал на диагностику, там мне заявили о выходе из строя видеокарты ATI x1800 и выставили счет в 23000 рэ.Да, в досе может работать сутками, загружал винду 95 с CD-диска, работает без проблем.
win 95 не знает драйверов на карту, а поэтому не включает её полностью
Скорее всего у Вас дохлая видеокарта, если не путаюсь в серии, то там она у вас съёмная, а устройство радиатора позволяет поставить Любую МХМ карту (хотя бы для проверки) и стоимость карты ниже Во Много раз.
И опять же, если не путаюсь в серии, то типовая неисправность именно выход из строя видеокарты ATI x1800
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 14:02
а реально какую видяшку поставить?
слово "любую" - подразумевает даже нвидию с асера 5520? или как?
спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 23:04
любую MXM :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 08:13
Нвидия с асера там запускается.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 15:24
поставил видяшку с асера с 771 чипом.
всем спасибо
