Текущее время: 05 май 2026 03:43
 Заголовок сообщения: Compal 6582 HM55 нету PCH_SUSCLK
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 15:55
День добрый!
Товарищи мастера! помогите пожалуста доделать аппарат. Acer 5742 пришел с нерабочей подсветкой, но винда грузилась ок. обнаружил просаженный сигнал DISPOFF#. сначала ошибочно трассировал его к HM55, но после снятия PCH просадка осталась. ну что тут скажеш, бывают в жизни разочарования. второй раз снял мульт - и о чудо - просадка пропала. видимо клиент что-то с матрицей чудил, выпалил ногу. посадил новый мульт, вернул ПЦХ на родину, вроде все ок. но при подключении адаптера внезапно пошло питание на ядро поца, и я понял что в чем-то явно не прав. мульт при этом не подавал признаки жизни - оказалось отсутствует этот самый PCH_SUSCLK. он здеся находится вместо кварца на 32к. ПЦХ уже новый, нифига толку. РТЦ тикает, судя по его кварцу. дежурки 5В и 3В в наличии. собсно вопрос - для указанного клока наверное требуется наличие в дежурке определенного напряжения для пцх. а какое оно, это напряжение? откуда берется? схема есть, можете на ней указать где это?
 Заголовок сообщения: Re: Compal 6582 HM55 нету PCH_SUSCLK
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 17:55
не ну чего все от меня морозятся? ребята, ну помогите пожалуста, уже мозг кипит от этого ноута!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 12:05
ну как бы в его присутствии ,имхо, нет необходимости.
скорее всего , это опция (@R740) для синхронизации мульта в отсутствии мультового кварца.
поскоку кварц Х1 имеется , надо просто убедиться в наличии генерации на ногах EC_CRY.
так что думаю, что следует еще раз внимательно пройтись по хорошо известной диагностической карте,
любезно предоставленной на форуме Юрием Харчебниковым.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 12:10
viewtopic.php?f=231&t=63623&hilit=+kb926
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 14:50
на мульте своего кварца нет.
кто понимает, как читать интеловский даташит, посмотрите в нем пожалуста, к какому питанию относится этот генератор?
помогите люди!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 16:21
прошу прощения, действительно, не заметил фразу
может, попробовать его подкинуть ?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 16:38
что касается PCH_SUSCLK, то это просто оквадраченный сигнал с RTC clock.
так что , если есть RTC и его размах в пределах нормы , то и SUSCLK должен быть.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 16:51
ну по всей видимости VCCRTC.
каково оно, утечки нет.
ну и вообще по всей rtc-обвязке утчечек нет?
попробовать освободить выход PCH_SUSCLK , сняв R13
(фраза
Balk писал(а):
это опция (@R740
связана с тем, что я перепутал платформу.cорри.
для LA6582 это R13)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 00:24
В даташите на мост на странице 363 на рисунке 8-1 очень красиво нарисовано, что SUSCLK появляется с небольшой задержкой после снятия RSMRST#. Для этого, кроме VccRTC, еще должно быть подано питание VccSUS.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 18:38
Господа! по моему вы зря напрягаете мозг! скорее всего чип(ы) недосели..., или слиплись шары
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 18:30
понял. сам, если честно, грешу на пайку, но сложное это дело. шары там мелкие, пес бы их побрал =)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 19:09
сорри за оффтоп, сильно не пинайте...
яб никогда не полез при такой неисправности хаб шевелить (да даже мульт)
ногу DISPOFF на разьёме матрицы в воздух, и на неё 3В откуда нибудь (да хоть с регулировки яркости)
взять с клиента можно копейки, зато и работы на 5 минут...
