Текущее время: 04 май 2026 13:36
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6126ea не работают 2 порта USB
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 15:52
Добрый день! Помогите новичку!
HP Pavilion dv6126ea мат плата DA0AT6MB8E2 Quanta AT6
не работают 2 порта USB - один на материнке, другой на отдельной плате с разъёмом питания
1-й порт - сопротивление линий данных отн. корпуса 23 ома и 540 ом
2-й порт - сопротивление линий данных отн. корпуса 90 ом и 540 ом
Вопрос: южник, или есть шанс что обвес из дисретных деталей.
Если южник, можно ли перекинуть порт на другой из 8 поддерживаемых
Допустим если отключить что-то:
В мануале есть cable docking - не используется точно
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 15:59
Опять же по схеме один порт идёт на веб камеру, а по факту её нет. Можно ли переключить эту линию USB на наружный разъём
На корпус выведен expansion port3
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 16:23
Можно и с камеры, только юг все равно уже того... :)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 16:55
Т. е. это уже некролог? Работать ноут не будет?
Или возможна работа ноута с битыми портами USB в южном мосту?
Замечаний к работе ноута кроме USB портов не было. Я включал, тестировал, два дня работал нормально
Надеялся перепаять первый USB на разъёмы камеры, второй USB на не распаянный CN26 Mini PCI-E Card 2 и в эксплуатацию. Есть ли смысл в перепайке и надежда на работу, или однозначно гаплык?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 17:33
Работать то будет, а вот насколько долго - неизвестно.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 20:19
Мост копеечный.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 20:45
К сожалению нет оборудования для замены моста и опыта по пайке BGA... Буду отказываться, не хочется колхозить сопли
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Yandex [Bot]
