Текущее время: 07 мар 2026 19:49
 Заголовок сообщения: шлейф ленточный....чтоб его )))
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 08:26
Hi :) У меня такая проблема.... При разборе матрицы tft 14" (samsung ltn141w3-lo1) Оорвал крайний правый ленточный шлейф от платы :shock: (стекло-плата).... Теперь в этом углу белая полоса.... Вопрос: Можно ли его как-нить обратно приклеить\паять.... Что делать вобщем? :!: :?: HEEEELP .....
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 09:11
Когда-то,давно получали от производителя клей для ремонта таких неисправностей в матрицах.... теперь они этот клей не поставляют. Всё что есть в рознице даже отдалённо не напоминает тот клей и для ремонта не подходит, так что земена матрицы.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 11:08
а может есть еще вариант..ы...? Замена матрици - накладно - стои 8тыщ рублей.... а ошибка - банальна (кстати как насчет термо ленты? которая клеиться под пояльником может ею попробовать их вместе сцепить?)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 12:15
МЕНЯТЬ.
Всё остальное бестолковые движения
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 17:02
Менять.
Технология ремонта есть, но для ее освоения надо на 8 тыщ рублей, а скорее 80.
Одна из проблем - шаг проводников там порядка 40-80 микрон. Вторая проблема - материалы, которые на радиорынке нифига не купишь. И ко всему чистая комната не помешает.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008 08:35
Делается, читать по этой ссылке в форуме сообщения Василия о том как он это делает используя пленки 3M и оборудование
http://monitor.net.ru/forum/lcd-monitor ... 23038.html
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008 08:37
Сорри, читать сообщения не Василия а Михаила (невнимательно глянул) :!:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008 17:52
Ага. Читать - хоть зачитаться.
Скотч этот 3M днем с огнем не сыщешь, даже в Москве. Минимальная партия и срок поставки 3 месяца, а даже 1 моток стОит не по-детски. Срок годности - ограничен, притом даже в правильных условиях хранения (морозилка), а когда задаешь вопрос, будут ли ее везти в правильных условиях - пожимают плечами. Ну это ладно - лежит у меня один моток в морозилке.
Потом, шаг на тренировочной матрице я насчитал 80 микрон, а совмещение надо проводить с точностью не хуже 5 микрон, т.к. оказывается (опять же на тренировочной матрице), что шаг на стекле немного не попадает в шаг на пленке, т.е. если проводишь совмещение по первым дорожкам - последние не уже попадают.
Ну ладно, совместили. А чем греть до 170 градусов и жать с силой килограммов 5, да так, чтобы матрица не треснула? А пыль и отпечатки пальцев.
Ради одной матрицы с оторванным дешифратором... Хм...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008 06:07
"""Замена матрици - накладно - стои 8тыщ рублей""""
Почему же??...Даже для услуг от сервиса как то дорого для такого типа матрицы.
Если уж пытаетесь разобраться с матрицами, может легче купить ноутбук на запчасти в Вашем городе с матрицей 14,1? В крайнем случае, еепром придется переставить и распиновку разъема матрицы поменять..Это намного легче, чем пытаться ту восстанавливать.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008 09:32
Shurick
Вы реально пользовались этой плёнкой и знаете где её брать?
Как результаты?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008 12:19
Где брать - толком не знаю. Михаил с monitor.net.ru прислал одну на пробу. Лежит, ждет своего часа, т.к. агрегат я не доделал - с совмещением нет проблем, а вот жать с контролируемым усилием и греть я пока не научился.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], klopesok, Yandex [Bot]
