Текущее время: 23 апр 2026 06:10
 Заголовок сообщения: La-5891 залитая, колбасит B+
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 19:03
Собственно бук пришел залитый в районе PU18 (VIN\PRECHARGE Detector). Залито было в хлам и сильно прогнило. Поменял соблюдая номиналы весь обвяз что был даже частично задет и тот что был не задет тоже, вместе с LM393(PU18)
Теперь имею то, что:
1) После подачи внешнего питания b поднятия B+ до 19V, PU18 выдает MAINPWON
2) Запускаются дежурки, 3.3В висит несколько мс
3) B+ начинает колбасить
4) B+ опускается ниже допустимого порога, PU18 снимает MAINPWON
5) 3.3V медленно падают
6) ЦИКЛ
Эксперимент:
1) СЗУ подключен к платформе,(19В)
2) B+ подключен к ЛБП (20В)
3) Бук запускается и выводит изо, начинает грузится с харда.
4) ЛБП не уходит в КЗ, потребление пару ампер в пике.
Вот как то так.
Если 3WALV отрубить, нихрена не произойдет, проблема где то после и не факт что в самих 3.3В
Если отрубить 5WALV проблема останется.
Если отрубить 3VS 3V и прочие "высшие" 3В ничего не изменится, B+ все также будет колбасить.
Входные ключи не причем!!!
Че делать то ? :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: La-5891 залитая, колбасит B+
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 19:07
Прошивка ЕС считываться не начинает. Так что можно смело отрезать все что выше.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 19:29
PQ51 точно жив? Если да, что у него на затворе?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 20:35
Да.20.
52 тоже живой не беспокойтесь.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 20:42
А я его поменял бы тупо. 20 вольт говорит отом, что он должен быть закрыт. В этом случае на дроселях дедурка не должна появляться.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 20:53
Если PU18 выдает MAINPWON на запуск дежурки, то и сигнал ACON (второй диод сборки PD15) тоже должен подняться на открытие входных ключей. А сейчас у тебя B+ формируется на токоограничительной цепочке на PQ67.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 20:58
:sh_ok: все надо домой идти, заработался.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 21:19
Благодарю, проблема была в PQ59 и PQ63 замена все поставила на свои места. Спасибо. Надо мне было умудрится так пролететь с P фетами. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 11:44
Тему ап, бук запускается, даже в настройки биоса заходит. Но как только начинается загрузка с внешнего носителя - виснет.
Если убрать все варианты загрузки, то все ок, не виснит, пишет No Bootable Device
А если поставить хотя бы Network Boot, после лого видим лишь курсор, который даже не мигает, сразу виснет.
Биос пошил, подкинул ОЗУ и проц, без результатов. Подозреваю HM55 ?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 13:18
Замена хаба результатов не дала.
Бук виснит при попытке загрузки с флешки CD HDD чего угодно.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 17:18
Смотрим осцилом напряжения на соответствие. Везде, особенно под процом.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 18:31
В норме. Что то попало на обвяз или сам PCH, на влабе тема, там у человека тоже залитие PU18 и похожая проблема.
Учитывая что PCH заменил, истина где то рядом.
