Текущее время: 04 май 2026 19:47
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 13:23
model: dv6-3111er
платформа DAOLX8MB6D1 REV:D
север 216-0752001
юг 218-0697020
видео 216-0772000
Пришел с дефектом не включается, после замены мульта KB3926QF D2 "ожил", стал стартовать и реагировать на кнопку. Отсутствует инициализация. Клава моргает 1 раз через равные промежутки времени. По коду - процессор. Процессор исправен, также подкидывал пару рабочих. Замена севера успеха не принесла ( думал уже ушатан север - ставил б.у.) заказали новый, не север. Мысли пока кончились, прошу совета. Биос естественно шили, основные напряжения все в норме.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 13:26
а коды смотрели до замены севера?
один мырг(на квантах для HP) вообще все, что угодно может быть
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 13:30
А мульт точно пропаян нормально? меняли на новый или тоже с донора? ревизия мульта точно совпадает со старым? ЗУ рабочее оригинал подкидывали?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 13:58
к сожалению нет, так получилось. :(
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 14:04
Стоял KB3926QF D2
HH-N5JRK
AC-10433
Поставил KB3926QF D2
HH-N569T
AC-10222
Снял с донора,непропаев нет.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 14:06
зарядник рабочий наш, принесли без него.
Точно рабочий.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 14:26
спасибо мастерам за советы, снял еще раз мультик, залудил с пристрастием и дорожки и сам мульт, ноутбук завелся, сейчас попробую запустить.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 14:27
:cool_cool:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 14:30
работает.спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 16:19
Хм. Вроде все работает, но вентилятор подвывает с периодичностью 2 сек. Прошил биос последний с сайта, стал подвывать еще громче.. на что шить?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 16:22
Вернуть назад старый, и смазать вентиль чтобы не выл :)
