Текущее время: 19 мар 2026 01:46
 Заголовок сообщения: Проблеммы со звуком RoverPad 3W9.4
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 15:55
Продавец НБ1
Платформу так и не смог определить, если кто поможет буду благодарен!
Схемы нет, мож есть у кого?
Проблема в том что планшет тихо играет музыку и звуки, раз в 10 чем надо
Кодек ALC5631 Qf48
Что делалось -
1) Менялся кодек
2) проверялись и менялись динамики
3) перешивал с нуля планшет
4) проверял все питашки и дорожки к динамикам которые идут через нулевики
5) проверялись все рядом стоячие кондёры
6) смотрел как разъём для ужей сделан но он не причём!
7) смотрел все ноги по шине, на всех есть движение кроме одной ADCDAT, там просто пусто 0
На мысли типа должно так звучать отвечу что этот же кодек с такой же конфигурацией железа стоит в Wexler 7I, DNS E75 и там звук хороший
ALC5631Q.PDF [1.02 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Проблеммы со звуком RoverPad 3W9.4
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 11:12
Продавец НБ1
Здраствуйте
Есть на форуме гуру по андройду?
Есть всё такой же ровер
в нём по прошивке стоит радиомодуль РК903 и он дохлый
Совсем недавно я разбирал такой ровер пульный и там стоял радиомодуль RT8188
Решил я сюда поставить такой и в итоге получил неработующий WiFi
Вопрос каким образом заставить андройд понять реалтек?
Или может можно как нить драйвера поставить?
Вобщем тот планшет на котором стоит такой радиомодуль называется Ritmix MDT-1055
Но если я лью с него прошиву то у меня не пашет тач
Или может можно как нить с тачем разобраться???!!!
