Текущее время: 05 мар 2026 12:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: La6753 (G570) нет изо
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 09:19
Доброго времени суток! принесли Lenovo G570, нет изо - Ни на ЛСД ни на внешке...
Что сделал:
1. Север поменял... Биосы прошил...
2. Распаял перемычки дебаг - Post карта коды показывает останавливается на 00 (как я понял - ноут входит в рабочий режим).
3. +LCDVDD_CONN - 0 В, LCD_ENVDD - 0 В..
Менять видеочип? или может видеопамять? как определить?
 Заголовок сообщения: Re: La6753 (G570) нет изо
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 09:57
Процессор другой подкидывал? он с intel видео стартует.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 10:22
да, проц, память пробовал... Post проходит...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 11:17
Тут одна видюха, radeon 6370.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 11:27
Как я понимаю... изначально используется видяха встроенная в проц... затем в, зависимости от BACO режима, определяет с какой ей "сотрудничать"...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 11:41
На тех g570, что мне попадались, не используется встроенная в проц видюха, только радеон, который и дохнет.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 11:47
придется пробовать...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 12:50
он на intel заводится...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 14:56
мда... с чипами напряг
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 16:19
шутите?
http://bgamarket.ru/component/virtuemar ... l?Itemid=0
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 16:35
я не про поставщиков...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 19:27
на ключиках, которые на них идут что? Какая пред история смерти? С мульта сигналы идут? LID_SW?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 19:34
Аналогичная проблема с таким аппаратом (платформа LA-6753P), с такими же симптомами. Пробовал менять видео на HD5470 (0774009), с заменой видеомодуля в биос, картина та же, кина нигде нет, хотя грузится. Заказал 0774207, заменим увидим. Кстати с родным видеочипом имеем паузу секунды 2 на пост коде 47, как раз детект PCI Express. У данного экземпляра видео используется только дискретное, под UMA ни питальники, ни мелочевка не распаяны, видимо у Стива такой же экземпляр попался.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 19:48
нет, у меня максимум тормоз 5А - опрос (скорее всего) жестких дисков....
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 19:52
подкинул 774009 - результат отрицательный - точно не уверен - чип с онора...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 19:53
Тормоз на 5А у меня появился с выкачанной с офф. сайта прошивкой. с родной 5А вообще не успеваю заметить.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 19:56
В родной прошивке видеобиоса под PARK (0774009) нет, надо Phoenix Tools править, менять модуль.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 20:06
мне кажется типовуха, только тема - молчок... по схеме - получается максимум программно... не могу даже отследить разрешающие сигналы.., т.е. разрабы нашли другой более дешевый способ (сэкономить на транз-ах и микр-ах)...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 20:22
У меня такое нехорошее предчувствие, что дело не в видеочипе. Я кстати и матрицу ему подкидывал, шлейф вызванивал, все в норме. Если в ближайшее время подвернется какая нибудь платформа с таким видео, обязательно попробую имеющийся 0774207, который с G570 снял, на нее поставить, проверить. Может аппарат работает как c UMA, хотя у него только дискретка, где происходит переключение выбора видео?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 20:39
матрицу и шлейф - я сразу подкинул как увидел посты... по схеме PE_GPIO0 и PE_GPIO1
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 20:41
А почему сразу меняем все подряд, а потом думаем? Никаких замеров не выкладываете. Проверьте напряжение +VGFX_CORE, оно у вас скорее всего не подымается. И конечный код должен быть 9Fh с матрицей. Остальное не подключал, надо сетевой чип поставить.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 20:47
http://www.intel.com/support/ru/motherb ... 025434.htm
- немного по-другому...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 21:02
У меня посткарта самоделка для компалов. Попал такой ноут с залитой сеткой. Снял ее, всеравно напряжение от ЗУ прыгало. Оказалось пробит второй входной ключ и верхний по питанию проца. Все востановил, кроме сетки, проц дохлый, но один раз выдала постка через пару кодов A8h. Сейчас стоит проц B830, вместо I3-2350M.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 21:10
в том-то и дело с ISL'ки Повергудь приходит..
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 21:20
Это с какого вывода выходит, с третьего или восьмого?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 21:29
8
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 21:34
Тянуть с вас больше не буду, если не подымается +VGFX_CORE, то решение есть на форуме, ищите. Правда может и не ваш случай. Удачи.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 22:10
+VGFX_CORE не поднимается...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 22:18
на данном форуме что-то не нашел... может подскажите...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 16:42
Откуда +VGFX_CORE подымется, если там видео только дискретка. Его физически на плате нет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Timreid11rus, Yandex [Bot]
