Текущее время: 18 июн 2026 09:07
 Заголовок сообщения: Acer 5552G - стартует на 3 секунды.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 01:35
Собственно вот. Пришел в ремонт данный 5552G, не копанный.
Состав:
Проц - TMDTL52HAX5CT
Север - 216-0752001
ЮГ - 218-0697014
Видео - 216-0774007
При нажатии на кнопку старта начинает крутиться кулер и через три секунды отключается. При повторном нажатии ситуация повторяется.
Что сделано:
Заказан и заменён на ИК станции север, прошит биос (скачал с сайта - сейчас прошью обратно старым и отсюда взятым).
Со схемой пока не понял где смотреть напряжения. Но предварительно выяснил что на PL7 -1.5V, PL8 - 1,11V, PL9-1.8V, PL14 - 1,13V, *PL17 - 0,867V, *PL18 - 0,67М при старте и падает.
* - при вынутом процессоре. При установленном процессоре напряжение отсутствует вообще.
За несколько стартов проверил что все чипы греются немного, ну на сколько это возможно за несколько пусков.
Север сажал при температуре 235грд возле чипа (0,5мм от чипа), ну может в самом конце температура и дошла до 237грд, но не думаю что это критично. Чип стал садиться примерно на 228ом градусе. Зондом по шатал в конце профиля, нежно, вроде бы по всей площади плавал.
Память подкидывал, проц - нет, ибо нету под рукой.
Вот теперь не могу понять отчего это нет питания на процессор. :( .
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G - стартует на 3 секунды.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 01:36
Забыл добавить что 3,3V и 5V присутствуют.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 01:37
платформа? viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 01:42
Ой - забыл самое важное. Привык на VLab при создании темы вбивать, а тут нету.
Платформа COMPAL LA-5911P rev.1.0
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 01:43
Прошу прощения - Платформа 1NEW75 LA-5911P rev.1.0
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 01:53
1 - на PL17 и PL18 напряжение должно быть одинаковое.
2 - Без проца и должно 0,8-0,9 - это нормально.
3 - было бы не плохо проц, проверить/подкинуть.
Но посколько его нет...
Проверяйте обвязку ШИМа 6265. ключи в частности.
PR234 и 234 проверить на обрыв.
на 6-й ноге разрешающий сигнал проверить.
на 3-й повергуд.
47,48 - питание шима.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 01:57
Что-то мне подсказывает, что там неправильный проц стоит или битый.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 01:58
Vladimir1112, есть такое дело... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 02:02
Ну то что было дано. Вот такой вот проц стоял.
А вообще на самом буке написано, что должен стоять AMD Athlon[sup]TM[/sup] II X2 P340 :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 02:05
По ходу это просто тестовый проц поставили, ибо аппарат уже вскрывался, о чём свидетельствует отсутствие двух винтов и намазюканная КПТ-8 где ни попадя.
А должен стоять AMP340SGR22GM
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 02:16
Собственно вот он красавец, со всеми его ТТХ: http://fotos.ua/acer/aspire-5552g-p343g ... c-003.html
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 03:10
Всё ясно - неправильный там проц сунули, уроды. TMDTL52HAX5CT - для DDR2, а AMP340SGR22GM - с поддержкой DDR3.
Ничего и не должно работать.
Вот теперь думаю - а не подстава ли это?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 16:17
Принёс проц, поставил, всё перемазал заново и собрал, на север поставил медную прокладку, всё ровно и хорошо. Время тестового включения, пока без матрицы и вообще без всего.
Тыц на кнопку и... через 3 секунды кулер отключился. НО!!! Только кулер, ибо ноут продолжает работать. Всё ж холодное, вот он и вырубился.
Так что щас залью обратно родной БИОС и буду запускать уже в нормальном положении.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 16:46
:po_zor:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 16:57
Ну не терможвачку же туда лепить, в самом то деле.
Всё заработало на родном процессоре.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 17:08
Щас протестил - север греется до 50грд, все остальные компоненты примерно в этом же духе.
Зарегистрированные пользователи: Davidtoore
