Текущее время: 08 май 2026 22:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ноутбук SaMSUNG RD530 КЗ НА USB разьеме
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 19:58
Доброго времени суток всем!
ПОМОГИТЕ мне отремонтировать ноут.
Проблема в том что в дрызг раэбили USB разьем и +5в попало на корпус, далее мои изыскания привели к тому что сгорела TPS2062 я ее нашел из донера рабочая вроде поменял, кз по питанию пропалопоявилось стабильные 5В
Теперь нажимаю на кнопку загараются свето диоды и все.... вентилятор не вращается,экран черный, жеский тоже не работает Где копать дальше ??????????????????????????
Заранее спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук SaMSUNG RD530 КЗ НА USB разьеме
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 20:03
Копают в огороде.
Вам снять TPS-ку, померить сопротивление по дате, написать платформу.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 20:13
Андрей884, указывайте правильно модель ноутбука и платформу viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 20:49
А каокое сопротивление необходимо поменять?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 20:50
Может у кого нибудь есть схемка на что ориентироваться?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 21:19
Андрей884, вам не нонятно?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 21:21
Не, тут в сервис тоже.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 21:46
точную маркировку я завтра напишу у меня ноута под руками просто нет.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 21:49
До завтра заодно и правила почитаете :)
Я сразу скажу я первый раз ремонтирую ноут, вообще специализируюсь на ремонтах сварочного оборудования. Так что в ремонте ноутов не силен.Может кто нибудь подскажет что посмотреть еще? может кусочек схемы по питанию кто нибудь скинет?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 21:52
Как все сложно. Схемы от чего вам скинуть?? Как только вы скажете модель платы тогда вам может чтонибудь скинут. Пока вы только шильдик на куске пластика называете
Ноуты не ремонтируете, ну отдайте в сервис если вам и правила лень читать
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 21:53
Андрей884 Вы читать умеете?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 22:12
Да ладно вам уже, ждем до завтра, земляк все же :)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 01:27
Зы точно, пусть к вам Юрий несет.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 01:34
Ну узнаем что это бремен-л , предположим что юг IBM, например, помер.
А дальше что ? Предложим человеку, занимающемуся сварочным оборудованием перепаять юг ?
Честно говоря иногда теряюсь, а что человеку советовать в данной ситуации?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 01:48
Есть определенные алгоритмы действий, системный подход. Мосты наугад швырять много ума не надо, а вот ненаугад....
Человек просит кусок схемы, в ответ ему говорят скажи модель платы и правила почитай (для приличия хотя бы). Юг пока никто ему вроде не предлагает паять, хотя не исключено
Если человек хочет разобраться пусть решение придет в голову ему самому. Можно же в большинстве тем писать "в сервис" - чем не совет?)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 09:16
Мне щас это, простите, напоминает лекцию старого профессора, который с умным видом осматривая аудиторию
в тысячный раз рассказывает принцип неопределенности Гензенберга и кажется только он один получает удовольствие
от произношения священных слов: предел, оператор , импульс..
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 09:31
Выкладываю фото
DSC06007.JPG [ 141.82 КБ | Просмотров: 1199 ]
DSC06008.JPG [ 153.93 КБ | Просмотров: 1199 ]
DSC06009.JPG [ 114.67 КБ | Просмотров: 1199 ]
DSC06010.JPG [ 99.84 КБ | Просмотров: 1199 ]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 09:33
Модель- BREMEN-L3
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 09:38
на линиях даты в усб КЗ есть?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 09:40
нет.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 09:42
посты пробегают?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 09:44
не понял?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 09:47
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 09:52
в том то идело. что включается, а инициализации нет. В этом случае надо подпаивать ПОСТ карту к ДЕБАГ разъему. но тут дибо юг, либо отвал под севером. часто пятаки отваливаются под ними
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 09:54
А пятоки можно прозвонить? можете на рисунке пальцем тнуть?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 10:03
на рисунке их нет. :) это контакты северного моста. прозванивать их не надо, их будет видно, как север снимешь.
viewtopic.php?f=232&t=91983
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 10:12
Вроде все цело
Комментарий к файлу: Вроде все цело?
DSC06012.JPG [ 141.09 КБ | Просмотров: 1188 ]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 10:15
Андрей884 писал(а):
нет.
Какое сопротивление тогда по ним?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 10:17
Ребят, ну какие пятаки? USB же сломали :)
