Текущее время: 09 апр 2026 05:05
 Заголовок сообщения: опознать проц
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 03:48
Добрый день!
1.на проце написано е61998(гугл о таком не знает)
Помогите опознать?
Где такой купить?
Где взять трафарет ?
Должны ли у него все кондеры звонить на коротко.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: опознать проц
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 03:54
с материнки 820-2915b
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 08:03
1) это какой-то проц санди бридж.
2) на проце должны быть еще маркировки, ищите лучше.
3) что-то подобное можно купить, например здесь - http://master-made.ru/index.php?cat=40&page=2
4) короткое - это сколько в ом-ах?
5) трафарет - скорее всего на алиэкспрессе , ебае, ну вообщем не уверен что они в России и экс-снг есть.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 08:08
запрос bga1023 stensil template легко поможет найти у китайцев. Если большие наборы трафаретов покупаешь новые, там скорее всего будет.
а ты как предлагал найти если фото такое мелкое
ясно что интел, сделай качественный скан, возле угла с ключом есть qr-код
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 08:24
нет это не 1023, когда внимательнее присмотрелся понял, что ошибся!ниже список вариантов немного больше.
BGA1023
BGA1168
BGA1224
BGA1288
BGA1364
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 08:37
bga1224 и похоже это вот что http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_i7/I ... 675QM.html
i7-2675qm
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 11:47
BGA1023
BGA1168
BGA1224
BGA1288
BGA1364
только 1023 находит и все.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 18:30
надписи на проце
v103a059sr00u
35044308A2710
e61998 02 s62
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 23:11
buts писал(а):
надписи на проце
v103a059sr00u
35044308A2710
e61998 02 s62
тогда однозначно это вот этот процессор
http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_i7/I ... 34912.html
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 16:31
Спасибо
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 17:27
Привет вам удалось найти замену процессора или трафарет?
У меня такая же проблема с 820-2915-B
Артефакты на багажнике и одним слотом оперативной памяти не работает.
Изменен ATI GPU и видеопамяти уже.
Когда процессор оплавления его снова некоторое время работал тепло, но когда прохладно проблемы.
Я могу только думать как центральный процессор имеет Intel 3000 Комплексное и контроллер памяти, или кто-то должен другое решение?
Я видел несколько, как это сейчас, не решены chaging AMD GPU - проблема, кажется, с графикой Intel.
Privet vam udalos' nayti zamenu protsessora ili trafaret ?
U menya takaya zhe problema s 820-2915 -B
Artefakty na bagazhnike i odnim slotom operativnoy pamyati ne rabotayet.
Izmenen ATI GPU i videopamyati uzhe .
Kogda protsessor oplavleniya yego snova nekotoroye vremya rabotal teplo, no kogda prokhladno problemy.
YA mogu tol'ko dumat' kak tsentral'nyy protsessor imeyet Intel 3000 Kompleksnoye i kontroller pamyati , ili kto-to dolzhen drugoye resheniye ?
YA videl neskol'ko, kak eto seychas , ne resheny chaging AMD GPU - problema, kazhetsya, s grafikoy Intel.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 12:21
Reballed процессора, но проблема остается.
Может кто поможет?
Вы думаете, что проблема заключается в процессоре или вы думаете, логическая плата имеет повреждения внутреннего слоя?
Извините за мой плохой русский, я использую переводчика.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 18:51
Может кто поможет?
несколько штук пропаял на станции , заработали без проблем , так что я думаю проблема в пайке , но один из них вернулся где то через 3 месяца , попробовал повторно пропаять , исчезло изо на внутреннем дисплее , терь надо голову ломать как его переребалить , поскольку шаблона для него нет
