Текущее время: 16 апр 2026 00:08
 Заголовок сообщения: ASUS k51ae ошибка DQS, Hiper Transport и CMOS
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 20:36
Здравствуйте Господа, у меня проблема, включаю ноутбук ASUS X5EAE (материнка k51ae) и вижу:
DQS training failed on previous boot, reverted to slower dram speed
Press F2 to Resume
после нажатия на F2 ноут перезагружается и показывает это :
A Hyper Transport link has failed.
CMOS Battery Low
Press F2 to Resume
опять нажимаем F2, но теперь попадаю в БИОС, сохраняю и выхожу нажатием F10, после этого появляется и повторяется только это, пока не выключишь:
CMOS Battery Low
Press F2 to Resume
Менял память, ставил разную по объёму и частоте, менял процессор М300, прошивал БИОС (на программаторе), для диагностики прогрел 216-0752001, проверял и даже менял батарейку CMOS, проверил цепь до сдвоенного диода - нормально, цело всё... Вот, теперь думаю с чего начать действия??? Сначала попробую найти БИОС с разлоченными настройками и поиграться настройками памяти.
Но далее не хотелось бы перепахивать всю материнку..., Господа Мастера подскажите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS k51ae ошибка DQS, Hiper Transport и CMOS
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 20:39
Так если пишет CMOS Battery Low, то может заменить Battery Low
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 20:56
я вас очень прошу читайте внимательно и доконца
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 21:28
CMOS где-то из юга растет... посмотрите, доходит ли напруга с RTC батарейки до юга... ну и сам юг тоже исключать нельзя :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 22:47
Да насчёт CMOS мне всё ясно самому, это вторично, я думаю, что вот это главная загвоздка:
Press F2 to Resume
И ЭТО :
CMOS Battery Low
Press F2 to Resume
из за этой хрени и CMOS слетает..... да и пофигу до него, до винды не грузится
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 22:54
"CMOS Battery Low " помоему это сообщение появляется автоматом на некоторых буках при появлеии ошибок в процессе прохождения поста, ну и при этом БИОС выставляется на "по умолчанию" с обнулением кмоса...
вот меня и интересуют эти ошибки и чем они лечатся...
"DQS training failed on previous boot, reverted to slower dram speed"
"A Hyper Transport link has failed."
всё что делал с мамкой написал в 1-м посте
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 23:03
reparatiePC, ИМХО вы путаете причину и следствие... постоянные "DQS training failed on previous boot, reverted to slower dram speed" и "A Hyper Transport link has failed" вполне могут говорить о том, что настройки CMOS не сохраняются... проверить-то просто, вобщем-то :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 18:03
кварц 32КГц работает и от батарейки RTC и от сети, на мультике тоже 32КГц тоже нормально генерит(но не от RTC )) ) Напряжение RTC естественно тоже в порядке.
Я надеюсь, что любопытство удовлетварено, и знающие люди мне подскажут....
я сам подозреваю север 2001, но пока нет в наличии....
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 21:14
reparatiePC, я б лично, при таких симптомах, в сторону юга смотрел... что то, что то поменять, по времени одинаково выйдет... но юг дешевле, да и на донорах их живых обычно валом... да и 001-е, вроде как, совсем не дефицит... вы откуда территориально?
Генерация от RTC батарейки на южном кварце говорит о том, что напряжение от оной до юга доходит... а вот что творится с 256-byte CMOS RAM неведомо.
БИОС гарантированно от этой модели бука? Ну и саму флешку БИОСа я б еще поменял на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 01:46
Спасибо Дядя Женя за подсказки. БИОС точно от этого бука, флешку менял. Чтож, скажем клиенту цену на замену севера, если согласится с ремонтом то поменяю для начала Юг (по вашему совету). Если не поможет, то и север заменю.
А если человек откажется от ремонта, то решение так и останется загадкой))))
Просто ошибки указывают на неполадки с оперативной памятью, ну и с процом и севером но никак не на юг. И судя по ошибкам плата стартует в аварийном режиме на пониженной частоте. Хотя и ваша правда..., мало ли что может в повреждённой кмос памяти возникнуть...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 02:55
ударов небыло? может быть отвал (плохой контакт) сокета CPU или севера, по етому система при старте сбрасывает частоту пока на шине Hyper Transport неизчезнут ошибки. может быть и север накрылся.
...а может быть и юг! допустим он так интересно слетел что там в её памяти CMOS какой то мусор, который как то интересно интерпретируется и комп пытается запустить шину на слишком высокой частоте, експеримент непроходит (вылезают ошибки на шине), тогда снижает до стандартной и об етом пишет. И ещё про етот "CMOS Battery Low" - действительно ли каждый раз сбрасываются настройки BIOS или нет? Тогда думаю точно юг :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 17:54
yozas я тоже рассуждал примерно как вы...
Ну да ладно, баба с возу, кобыле легче...))) отказались от ремонта...., замена чипсета для этого клиента дорого..., значит нечего и возиться за просто так.
Надеюсь, что кто нибудь продолжит тему!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 23:21
Была такая же проблема.
Помогла замена севера 216-0752001
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 00:26
Сегодня столкнулся с такой же проблемой, Asus K51AC и CMOS Battery Low, помогла замена 216-0752001. Может для этой платформы типичная поломка, в инете полно таких тем и не только на профильных форумах :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 07:21
Ну знаю, перед Н.Г. был такой "A Hyper Transport link has failed.
CMOS Battery Low "
Настройки биос не сохранял. Так виновником был юг. Север там тоже был заменён, но чисто из профилактических соображений
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], Yandex [Bot]
