Текущее время: 19 апр 2026 21:13
 Заголовок сообщения: Контроль свой чужой на НР
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 21:23
Если достал контроль среднего пина на НР(у меня тот случай на Safine :a_g_a: ) то обмануть его очень просто :ts_ss: .Убираем из разъема (в буке)этот провод(коричневый от питающего разъема до материнки.просто вынимаем штырь из разъема) и паяем резистор 330к(в идеале 350 к,хотя и с 330к все нормально работает) прямо на материнке,между +19 и выводом контроля(на safine это 2-3 выводы разъема.) Подключаем любой бп (хоть с оторванным средним пином,хоть лабораторник) и радуемся старту. :)
 Заголовок сообщения: Re: Контроль свой чужой на НР
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 22:21
На "левый" БП кинуть провод со смарт-пином этот резистор паял :)
Хотя в голову мысль не приходила сопротивление припаять на плате, довольно редко встречал оторванные пипуны в штекере, наверное из-за этого...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 23:13
Из какого-то HPшника табличка..
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 00:28
Или если хотим чтоб блок опознавался как 120Wt паяем 240к.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 12:01
собствено в хпшных бп внутри так и реазиловано, резистор от основной 19 на сигнальный, только он, там пару раз замерял, на 220к был,хоть и бп не 120 ваттный :du_ma_et: а 90.
