Текущее время: 18 июн 2026 07:32
 Заголовок сообщения: Проблема с включением Acer Aspire 3690
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 23:08
Описание
Производитель Acer
Модель Aspire 3693WLMi
здесь была какая-то хрень удалил (ruv)
Ноутбук включается работает пару сек и выключается после чего если до тронуться до видео карты она нагревается и после нагрева включается кулер охлождает и опять выключается лампочка горит лишь одна я так понимаю отвечающая за включения ноута умничать не буду точно не знаю. на экране не чего не воспроизводится в чем проблема? пробывал отключать хард дисковод ОЗУ заменил термо пасту не дало результатов с начало думал матрица полетела на экране или шлейф но оказалось не так потому что он бы загружался через VGA шнур. проц не греется дайте совет пожалуйста плохо без рабочего ноута
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с включением Acer Aspire 3690
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 23:11
извините не разбираюсь в строении ноута возможно я говорил не про видео карту а про северный мост просто я не знаю что именно там находится по системе охлаждения идет с начала к процу а потом вот именно к этому чипу который греется это северный мост или видео карта просто не знаю
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 23:32
Батарейку поменяйте и в сервис!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 23:33
пробывал без батареи запускать такой же результат. сервис сдерет много денег мне это не выгодно
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 00:18
Больше сдерет, после вашего вмешательства :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 01:24
ну так вы поможете мне? по разглагольствовать я и без этого форума бы смог. Юрий после моего вмешательства не чего не изменится
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 10:06
Вы не поверите уже помогли максимально правильным для Вас способом.
Дали самый правильный совет в данной ситуации.
Вот именно, потому что все что дальше, возможно, происходило бы
и являлось бы пустым и жестоким добиванием ноута.
Как там говорил Станиславский ? "НЕ ВЕРЮ!!!"
Послушайте хорошего совета и поймите, что, например, Юрий,
ну просто "золотой" человек и сколько он помог мне и другим тут ремонтниками и не
ремонтникам трудно представить, и то что он сейчас говорит, это верно на 500%
процентов.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 17:46
ясно всем спасибо юрий золотой человек, в ремонт не понесу, ноут не добью. в поисках след форума и след совета
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 19:25
Тяжёлый случай... Как же хочется все высказать когда такие буки приносят, после таких вмешательств, и обвиняют в том что цены высокие.... Ищите, ищите, другой форум, там где матеря в духовке греют... Там подскажут...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 19:50
Хорошо, вот смотрите.
Шьем биос для начала.
Потом, первое подозрение: шим проца не дает пауэр гуд на мульт, соответственно
мульт рубит ноут. Надо померить напряжения на процовом шиме, осцилом посмотреть
импульсы на затворах в момент запуска.
И теперь представьте себе, что вам предстоит перепаять шим проца, куэфэнка на 24 ноги.
Нужен как минимум фен и куча навыков .
Допустим мы добрались до этого варианта и вы гордо рапортуете о том, то шим перепаян,
а ноут не заводится почему-то..
Дальше что? Верить вам что вы шим перепаяли хорошо , без микроскопа и хорошего флюса?
Скажу больше, вы из моего сообщения не поняли почти половину, верно ?
Ну как тут поступить ? Как думаете?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 20:04
почему не понял все понял и проц тут вовсе не причем и напряжение на проц оптимальное, здесь скорее замешен северный мост либо как вы сказали биос но тоже сомневаюсь
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 20:06
bandit64regЧто значит оптимальное? Замеры напряжений основных выдайте, есть чтение флеши?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 20:41
то и значит это не проц повторяюсь еще раз!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 21:23
НУ раз все сами знаете, меняйте северный мост, какие проблемы ?
Что от нас то вам нужно ? Какой помощи ?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 21:38
bandit64reg, как минимум, укажите платформу бука (ладно, тут я вам помогу - это HBL51 LA-3081P), прошейте БИОС и укажите результаты замеров основных напряжений (+CPU_CORE, +0.9VS, +1.05VS, +1.5VS, +1.8V, +1.8VS, +2.5VS, +3VS, +5VS)... Иначе получается гадание на кофейной гуще :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 00:06
Сегодня лечил samsung r540 (bremen2-l) после саморемонта.
Выломан пластик на батарейке, при разборке батарея просто выпала из ноута.
Пожжён мульт, соответственно выгорела дежурка, зажим шлейфа ТП выломан,
в самом шлейфе в результате многочисленных сгибаний-разгибаний пара дорожек отломалась.
В разъеме шлейфа матрицы две погнутых ножки.
Фишка разъема динамиков выломана и 4 проводка с контактами просто воткнуты в разъем.
Резьбовые фтулки, куда прикручиваются болты системы охлаждения прокручиваются,
в результате пришлось откручивать пассатижами и припаивать их на место, видеочип
залит чем то не понятным , не похожим ни на один известный мне флюс.
Все, естсно измазано КПТ-8 и половина болтиков отсутствует, вместо штатных там и
здесь понатыканы разных размеров и диаметров непонятные болтики.
Те, которые больше по диаметру просто вкручены в пластмассу.
После замены мульта и дежурки , стартует, но при при прогрузке винды
либо вылетает видео , либо перегружается.
На плате гордо красовался TOKIN, после замены которого все заколосилось.
Вопрос, сколько можно было взять денег за замену токина и сколько нужно взять сейчас ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 00:07
поправка "..после замены мульта, дежурки и ребола видео.."
Зарегистрированные пользователи: Davidtoore
