Текущее время: 06 дек 2025 12:20
 Заголовок сообщения: Замена матрицы ноутбука Samsung np300v5a
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 15:59
Добрый день знатокам. Прошу совета как быть. Купил на Алиэкспресс матрицу для ноутбука ltn156at19-t01 установил и, далее по ссылке видно, один раз показал картинку при подключении к спящему похожему ноутбуку, но при перезанрузке снова отказывается работать. Матрица получется целая, шлейф и железо тоже.
https://plus.google.com/101389872455137 ... y2nsZ452nk
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 16:03
Родная матрица-то небось была LTN156AT19-001 ?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 16:29
D@nilYcH писал(а):
Роднаа матрица-то небось была LTN156AT19-001 ?
Да, вроде. Это имеет значение?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 18:53
Понаписано много, почитай для начала, может поможет.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 01&start=0
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 23:22
Всем спасибо, похоже EEPROM чистая. Нет ли у кого, кстати этого EEPROM для данной модели дисплея?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 23:55
АКБ чтоли не отсоединяли при подключении матрицы?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 00:10
Отсоединяли сначала. Позже, когда к спящему ноуту подключил не отсоединял, при этом она завелась.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 01:16
Подсоединять к ноуту, в котором батарейка и/или подключенному в сеть, нельзя, ибо один раз прокатило, второй раз может умереть, мало не покажется.
Все что описали, подтверждает, что проблема в прошивке, так как спящий ноут имел информацию, считанную с родной матрицы, проснувшись, он и формировал "зоображение" сообразно считанному из епромки.
Стоило выключить и включить ноут с новой матрицей - получили то, что должны были.
Так что шейте матрицу.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 01:47
Спасибо, все предельно ясно. На будущее усвоил, буду осторожнее.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 01:19
Заменил на NP300V5A родную Samsung LTN156AT19-001 на точно такую же с партсдиректа - ничего прошивать не понадобилось, сразу нормальная картинка.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Filat-u, Google [Bot], Yandex [Bot]
