Текущее время: 20 мар 2026 09:22
 Заголовок сообщения: Не заряжается ноут DELL Studio 1535 PP33L.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 10:04
Менял max8731AE на новый max8731AE всё равно не заряжается. Стоитли прошить биос? Или как решит проблему? Помогите ребята
DELL Studio 1535 PP33L. Quanta_fm7b_hepburn_intel_uma_rev_d3b_sch.pdf [1.65 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 10:22
Биос, это вряд ли, хотя вообще его прошивают почти всегда, чтобы исключить все возможные варианты,
к тому же это просто и денег не стоит.
А для того, чтобы вам помогли информации надо больше.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 10:32
Замыкаю BATT_PRES# с GND на BATT1+, BATT2+ появляется 8,9вольт. и еще при подключении питании 3 секунды загорается лампочка заряда и исчезает. У клиента есть 2 батарейки на обе такая ситуация
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 11:55
Замыканием нечего не добьешься :wo)(ll: , надо сигналы снимать и курит сервис мануал :za_gar: ))) а ты всю цепь от коннектора до зарядки проверил ? :igru_shka:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 12:16
да проверил! К стати на игле (штейкера) зарядки 18вольт, в цепи нахожу контакт иглу показывает 3.3в, может при нагрузке напруга падает?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 12:20
Может, уже БП убит? на игле должен быть цифровой сигнал сообщающий что бп оригинальный и свою мощность. без наличия сигнала заряда не будет. Если при измерениях на центральный контакт 18 коротнули, то уже зарядки с этим БП не будет =)))
В БИОС посмотрите где сведения о АКБ должно быть Adapter 65W или 90W.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 09:39
С другими зарядными устройствами такая же проблема((( Как проверить опознан он мультом или нет? Можеть быть что мульт глучит? На клемах при снятии ключа появляется 8,9 вольт, что я сомневаюсь о неисправности ноута (подозрении на АКБ падает, но на 2х акб такая ситуация, один новый даже). Мысли кончились помогите
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 10:36
Всем спасибо вопрос решен :dan_ser: )))
Проблема была в диодике P16 по линии SMB и еще ПБ тоже глючил!
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за помощь!!!!!!
