Текущее время: 09 апр 2026 20:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: asus x55a нет запуска
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 11:53
Добрый день. Поступил ноутбук asus x55a платформа x55a rev:2.1 при включении греются шим via vt1802p и процессор, пока что прошил биос не помогло дежурное питание присутствует куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: asus x55a нет запуска
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 12:04
забыл написать горят два светодиода сети и заряда
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 12:09
выкладываю дамп которым шил биос
X55AF1.rar [3.41 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 12:12
остальные то напруги поднимаются?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 12:41
via vt1802p не совсем шим, скорее даже звук. Если греется, может стоит ее обмерить и/или снять и без нее попробовать?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 12:43
схемы нет на аперативку поступает 1.8 v на процессор 1.5v
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 12:44
сниму отпишусь
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 12:45
чет проглядел :nez-nayu: звук бы скинуть конечно
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 12:57
поднял шим результат такой же
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 13:01
да не ШИМ это была. остальные напруги поднимаются? пост для АСУСов еть?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 13:02
к сожалению нет пост карты :(
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 13:04
если есть у кого скиньте кусок схемы объвязки процессора и оперативки
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 13:08
на чем собраны?схемы наврятли найдете.ищите даташиты. напруги проца и ОЗУ есть?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 13:20
на оперативку поступает 1.8 v на процессор 1.5v не знаю на сколько верны замеры опыт не большой
процессор intel B820
ожный E212A628
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 13:37
Генерация на кристаллах тоже есть
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 13:44
мульт IT8517E HXA, дежурка RT8206L, хаб HM70, флешка 25q64. Если где ошибся, поправьте.
Дамп откуда? проверенный?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 13:47
дамп проверенный на 100 процентов не раз сам заливал
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 13:52
за исключением шим дежурки RT8885A все верно
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 14:06
[spoiler=]Извините, я сам сильно начинающий, но если Вы путаете шим с кодеком и шимы проца и дежурки, может стоит все-таки в более опытный сервис?[/spoiler]
Уверены в замерах напряжений? Там на процессор не одно напряжение идет, и 1.5в вроде как там быть не должно, сильно много. А где Вы дежурку меряли?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 14:10
Да, и на оперативке 1.8в не может быть, питание DDR3 - 1.5в
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 14:27
Дежурку мерил возле разъема sata на PJ8103 И PJ8101 Извиняюсь действительно шим дежурки с обратной стороны
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 11:26
при снятом процессоре на 2 дросселях возле процессора с одной стороны появляются напряжения. то что ближе к батарее pj8009 12v, который под процессором pj8001 11v. Со вставленным процессором нет ничего но при включении процессор чуть теплый
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 12:19
Сколько? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 12:22
там написано сколько
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 12:23
не хочу вводить в заблуждение шас скину фото что бы было точнее
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 13:42
gydvin73 писал(а):
Сколько? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 14:06
Не, эт я подумал, что такое напряжение на катушках питания проца, при снятом.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 16:48
alpan05 писал(а):
gydvin73 писал(а):
Сколько? :sh_ok:
Picture 1.jpg [ 101.52 КБ | Просмотров: 4808 ]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 17:11
что-то какие-то странные у вас замеры, причем я уже выше писал вам про это. вы уверены, что правильно меряете? если сместить точку на разряд влево, больше похоже на правду становиться. поставьте тестер на замер постоянки и померяйте напряжение на выводах дросселей, которые не к ключам подключены, иначе если то, что сейчас, правда, проц наверное в мусорку...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 17:45
Вот и я такой :sh_ok: . Ткните на конденсаторы мультиком (розовенькие такие-електролитами зовутся), да и посмотрите их рабочее напряжения (написано на корпусе), скорее 2.5 вольта. А у вас взялись 11 да 12V.
