Текущее время: 23 апр 2026 17:17
 Заголовок сообщения: TM97-GN-005UK (LA-5892P) не стартует
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 00:21
Packard bell TM97 LA-5892P не стартует. При нажатии на кнопку включения, включается и запускает все питания но изображение не выводит.
PL10 (+VGFX_COREP) - 0,88V
PL32 (+1.5VP) - 1.52V
PL40, PL41 (+CPU_CORE) - 1,08V
PL38 (+1.05VS_VTTP) - 1.08V
PL30 (+1.8VSP) - 1.8V
Пост карта показывает 7E затем кратковременно 76 и так по кругу. Все навесное снимал, процессор память менял, сетевуху снял, прошивал BIOS и EC. Все это не дало результата.
Заменил хаб и мультик, результата не дало. Пост карта показывает 7E затем кратковременно 76 и так по кругу.
Ребята пните в нужном направлении уже все идеи закончились.
 Заголовок сообщения: Re: TM97-GN-005UK (LA-5892P) не стартует
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 11:08
spd на оперативе вычитывается? Ну и сокет на прижим...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 13:46
SPD не вычитывает(обмена нет). Сокет на прижим не реагирует.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 14:38
Транзюки по линиям d_ck_sclk и d_ck_sdata целые, просадок нет ? Хаб точно живой ? Батарейка cmos в норме ?
Попадалась просто такая плата с точно таким же поведением, и оказалось, виной был отгнивший резистор по d_ck_sclk.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 22:32
Транзюки по линиям d_ck_sclk и d_ck_sdata - целые, просадок нет. Хаб - живой. Батарейка cmos 3V.
Заметил что на 1 ноге Clock Generator (U3 - RTM890N-631) +CLK_1.5VS - маленькое сопротивление завтра посмотрю что к чему.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 12:03
Заменил клокер, теперь останов на POST 17 - Video device initialization
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 16:57
17 - видео 100% . Походу грозовой бук у вас....
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 17:38
Так видеона даной плате в процессоре, процессор менял. Хаб тоже заменен.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 18:36
Ну без этого и будет пост 17 .
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 22:42
После замены клокера SPD - читается, посты начали бежать до 17
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 00:52
Поставил старый мост и все поехало. Поделитесь пожалуйста утилитой для правки серийника в данном буке и тулсой для смены логотипа ACER на Packard bell, а то старый дамп биоса не могу найти.
