Текущее время: 29 апр 2026 17:04
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 23:46
Здравствуйте,помогите разобраться в чем дело.замкнул блок питания для ноутбука (dell-inspiron 1545), визуально видно что сгорел резистор(предохранитель)0,22Ома 1 ватт.Я его заменил,но блок питания не заработал.В чем может быть проблема ?
П.С. все целое(вроде) позванивал
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 00:04
так он ведь не зря сгорел, и не предохранитель он вовсе :)
В силовой части, где ключ? фоток не видно ваших
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 00:23
Какой ключ ? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 10:25
Ключ имеется в виду полевой или биполярный силовой транзистор.
Он стоит в горячей (первичной) цепи ДО трансформатора.
На нем радиатор есть.
Прозвоните его, а так же диоды в горячей части, особое внимание обратите на резисторы - иногда плывут потом БП не запускается или же работает в нештатных режимах
Резистор который сгорел (0.22 Ом) это токовый датчик, выгорает он чаще всего когда силовой транзистор уходит в короткое замыкание, так же следом за ним могут пойти диоды выпрямителя, оптопара, и еще много чего...
Начните главным образом с проверки, и тщательной прозвонки. Диоды должны звонится в одну сторону, резисторы в обе, у транзистора тоже выводы не должны звонится накоротко то есть обязательно наличие сопротивления. Оптопару проще всего проверить заменив заведомо исправной.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 17:44
я проверил,перепаял,но все равно не заработало(
Тут я перепаял Транзистор и резистор
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 19:09
Топикстартер выложите пожалуйста фото в нормальном разрешении, либо кликабельные превью, либо просто выложите ссылки на имейджхостинг.
Далее будем по порядку разбираться.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 19:23
Вот ссылка на фото
http://imageshack.us/photo/my-images/69/cnoa.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/706/f9fk.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/12/l5b9.jpg/
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 19:59
Другое дело.
Транзистор какой марки стоит?
Диодный мост прозвонили, все в порядке?
Включаете питание последовательно с лампой 20-40 ватт, или же на прямую?
Замерьте напряжение на силовом конденсаторе (в вашем случае CapXon 120 мкф 400в) - должно быть около 310 вольт. Помните про меры безопасности и осторожность.
И выложите фотографию платы со стороны печатки
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 20:38
sig552 писал(а):
Другое дело.
Транзистор я поставил новый,даже чуть мощней на 2А(вроде) и меньше сопротивление (0,44Ом).старый(MDF11N60) новый(P14NK60ZFP)
Диодный мост-это там где белая термо прокладка ?,если это он то да,прозвонил(в порядке)
Проверить CapXon под нагрузкой ?(пробовал без,выдает из 1000 В. 0003,если дергать доходило до 0060)
Там где ножки конденсатора есть белая на диод похожие. http://imageshack.us/photo/my-images/19/qsq7.jpg/
Лампочки под рукой нету (
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 22:15
!000 вольт на конденсаторе? :sh_ok: Мультиметр исправен? :sh_ok:
Диодный мост на котором налеплена белая термопрокладка
Между ножками конденсатора керамический шунтирующий конденсатор для предотвращения утечки
Маркировку элемента IC6 огласите
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 23:07
Я имел ввиду что из 1000В в Мультиметре показало только 0003-конденсатор
IC6-1271B и то что в низу -PBTA
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 23:12
Поставьте предел измерения не 1000 а 600 вольт так будет проще.
Не понятно как он у вас меряет.
Если на конденсаторе напряжения нет, значит проблема в диодном мосте, либо предохранителе (если он присутствует)
Замерьте напряжения точно для начала.
За даташитом на 1271B лезем в гугл.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 23:39
Мультиметр китайский :) есть 200 и 1000 В. Увы только 1000 можно
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 23:44
Диодный мост проверил.Все в порядке
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 23:46
В месте с транзистором 50% выносит шимку, диодный мост (как повезет), предохранитель 100%, если у вас отсутствует напряжение на кондере то смотрите предохранитель и диодный мост сперва. Включать обязательно последовательно с лампочкой во избежание фейерверков.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 23:56
Выяснил что сгорел предохранитель )))Завтра куплю и перепаяю его(если получиться отпишусь) Спасибо !
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013 00:05
Видите не все так сложно :a_g_a:
