Текущее время: 27 апр 2026 23:50
 Заголовок сообщения: Мини ноутбук DNS P10QD не включается
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 18:45
Доброго времени суток, значит опишу по порядку.
принесли данный девайс с универсальным блоком питания(родной сгорел). вся проблема произошла из-за того что универсальный БП дал 30v вместо положенных 19v. Дал питание 19v. Заменил пару транзисторов в схеме зарядки батареи, отключил батарею, дежурные 3,3V и 5v присутствуют, но при этом вообще ни как не реагирует на нажатие кнопки включения. Мультик IT8502E. при подключении питания не нажимая кнопку питания поставил палец на мультик, он очень горячий! Есть такой-же мультик, но не знаю, он программируется или нет
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 18:48
хотелось бы увидеть схему и дамп от мультика
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 19:05
этот мульт не прошивается :a_g_a:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 19:13
ок, заменю, отпишу
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013 12:50
заменил мульт, он не греется как предыдущий, но нажимая кнопку включения ничего не происходит, проблема в биосе? у кого нибудь есть бинарик от этой модели? поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 15:17
подскажите, что ещё может быть причиной не включения
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 17:46
Для начала, проверьте питание мульта, синалы acin, lid_sw#, ec_rst#, генерацию на кварце мульта.
8502.JPG [ 95.42 КБ | Просмотров: 3689 ]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 17:47
И да, исправный мульт греться НЕ ДОЛЖЕН.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 18:44
ок, проверю, отпишу
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 14:55
начну по порядку, после пересадки мульта аппарат ни на что не реагировал, отключил батарейку BIOS, он без батарейки пролежал сутки, сегодня подал на него(без батарейки) питание, сразу загорается светодиод LLED3
127 - 3v PLL 3,27v
74 - 3v ACC 3,27v
11 - 3VS 0v
17 - LID_SW 0v
14 - EC_RST 3,24v
120 - AC IN 0v
на нажатие кнопки питания не реагирует
что подскажете? перешивать биос? нету бинарика, поделитесь у кого есть
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 15:01
Lid_SW# должен быть в высоком уровне, т.е. 3,3в. Смотрите датчик Холла (его легко найти на плате по магниту, который стоит и крышке матрицы).
Батарею бук заряжает ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 15:08
LEXAGRIN писал(а):
магниту, который стоит в крышке матрицы
Опачатался :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 15:12
батарею не ставлю, т.к в ней замкнутый транзистор, ещё не менял
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 15:36
правильно ли я понимаю? ноут думает что у него закрыта крышка, из-за того что нет напряжения на LID_SW, можно его обмануть? и подать 3,3v отдельно, просто для проверки, или это может отказать пагубное влияние на остальную работу схемы?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 15:43
если есть схема от этой модели покажите пожалуйста, в слепую тяжело искать, на датчик холла не приходит питающее напряжение, откуда оно подходит не знаю, со схемой было бы гораздо легче
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 16:02
Огласите платформу, схема возможно найдется.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 16:25
P10BD_MAI_PCB
BOTTOM
V 1.2.2
5000-0001-2504
2011.0505.10000
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 16:35
P10BD_MAIN_PCB
BOTTOM
V 1.2.2
5000-0001-2504
2011.0505.10000
вот тут верно!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 16:36
P10BD_MAIN_PCB
BOTTOM
V 1.2.2
5000-0001-2504
2011.0505.1000
вот тут верно!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 17:02
clevo p10bd ....
схема не попадалась...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 17:08
заметил ещё что при подаче напряжения идет питание на матрицу ровно на 5 сек, при этом пикселы становятся более тёмными чем обычно, с датчиком холла разобрался, он целый, питание на нем есть напряжение 3,3v которое долно уходить с датчика, оно уходит, только до мультика не доходит, видимо по схеме есть ещё что то, на 17 ножке мультика по прежнему 0v
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 17:24
Попробуйте прозвонить метелкой металлической.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 17:33
Лишенко Александру и LEXAGRIN огромное спасибо, за помощь. проблема была в том что я плохо посадил мультик, было принято решение ещё раз его прогреть феном, после чего я увидел настройки биоса на экране. на этом я закрываю тему!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018 17:37
Может есть дамп у кого нибудь на этот нетбук? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018 18:30
на влабе-http://vlab.su/viewtopic.php?t=11743&start=40
cron
