Текущее время: 05 май 2026 08:40
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 13:51
Добрый день. При разборке ноутбука, который нормально работает и просто не заряжает батарею, были переселены с десяток бегающих тараканов. Возле PQ205 и PQ203 взорван конденсатор и немного текстолит поврежден. Что с конденсатором что без, все равно работает ноутбук, и я никак не могу связать эту проблему с тем что ноут не заряжает, а авто запуске пишет (зарядка подключена, заряжается) а по факту ни на процент не поднимается. Батарея подкладывалась на другой ноутбук и заряжалась родной зарядкой, их сразу исключаем. Еще не видит другие зарядки HP, 3 рабочии подкинул.
Шим зарядки BQ738, замерял напряжение на контактах с батареей и без. Индикатор на разъеме сигнализирует о том что батарея заряжается (оранжевый цвет). Когда подключал и отключал адаптер питания он иногда просто выключался. Прошил с оф сайта биос.
Только БП:
1- 0.08 2- 0.08 3- 3.4 4- 3.4 5-0.00 6- 3.4 7-G 8-G
БП+ Батарея:
1- 11.7 2- 11.7 3- 3.4 4- 3.4 5-0.00 6- 0.00 7-G 8-G
Почему не заряжает, скачал даташит на чарджер, но не понимаю что проверить, подскажите.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 17:22
Как это понять?
vagriets писал(а):
Только БП:
БП+ Батарея:
Что это за таблица?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 11:39
Panasonic писал(а):
Как это понять?
А это, так и понимать, при подключении других ЗУ индикация не появятся
vagriets писал(а):
Только БП:
БП+ Батарея:
Что это за таблица?
Это питание на разъеме батареи.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 03:03
судя по вашим замерам зарядка идет... либо что то не так, либо проверяйте акб, чтение еепромки и чарджер...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 16:57
Спасибо. Заменил транзистор возле шима AON, и все работает.
