Текущее время: 29 апр 2026 16:22
 Заголовок сообщения: Помогите опознать EEPROM
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013 16:29
Доброго всем времени суток.
Нужна помощь.
Имею батарею, не "бучную", но аналогичная по конструктиву.
Три 18650 на 2200 махов тошибовские (MC-18650M) батареи последовательно+контролер.
Старые батареи пошли в разнос, одна нормальная, остальные умерли.
Хочу заменить и одновременно увеличить немного емкость батареи.
Планирую поставить панасоник NCR18650B.
На внешнем разъеме есть "+", "-", "SMBC", "SMBD".
Ткните носом где почитать чем можно считать инфу?
Внутри
Контролер bq2060A, рядом EEPROM.
Маркировка памяти
01М
Е28
Гуглил долго но результата ноль. Может кто знает тип или есть даташит на нее.
Мелкая зараза, программатор есть, но как читать ее (распиновка, питание)?
2.jpg [ 496.02 КБ | Просмотров: 5603 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать EEPROM
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 07:00
24С01. Любым программатором. Только читать и писать одним программатором.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 10:01
да. и там распиновка совершенно не как у стандарт 24с01 1-плюс 2-минус 3 клок 4 дата 5-8 минус вот так и подключайте к програматору. 2 пин обязательно соединить с 5-8 минусами. а то не запишите новые значения
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 12:58
Спасибо!
Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 23:27
Отпаял контролер.
Подпаялся напрямую к ногам памяти.
Попробовал прочитать, получил во всех ячейках "00".
Питание у этой микросхемы какое? 4,5/5/5,5/6в?
С ноги питания идут два резистора по 10кОм (кажется) на дату и клок.
Это может быть причиной, что все "00"?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 07:14
Какой у вас программатор?
Я так понимаю вы микросхему не выпаивали. А элементы от платы отпаяли.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 10:32
Программатор BiDipro.
Микросхему не выпаивал, а батарею отпаял. Проводами подпаялся прямо на ноги памяти.
Обычно при прошивке аналогичных микросхем проблем не возникает. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 10:39
попробуйте ее снять с платки
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 22:40
Снял память, прочитал нормально (спасибо pavel), исправил дамп с помощью BatDumpEditor.
Выставил емкость батареи.
Залил в микросхему.
Собрал все это хозяйство.
Провел пару циклов заряд - разряд.
Пока полет нормальный.
Остался один вопрос
Что за параметр Rs?
И за что он отвечает?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 08:59
сенсрезистор
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 16:24
Есть смысл вычислять и менять это значение?
Програмка показала 0,0296531764482611 :()
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 10:01
не трогай ни в коем случае
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 01:14
:sh_ok:
Я не трогал.
Для пополнения знаний интересовался.
Зарегистрированные пользователи: dzimbo, Google [Bot], Yandex [Bot]
