Текущее время: 05 май 2026 08:41
 Заголовок сообщения: Проблема с кулером.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 20:19
Добрый вечер всем.Помогите советом. Вчера разбирал ноут асус для чистки. Собрал, включил, заметил, что не работает кулер, разобрал, забыл штекер от кулера воткнуть, воткнул, собрал, включаю...Вылезло окно биоса, я внимания не обратил, нажал esc., всё работает, но кулер теперь крутится постоянно на максимальных оборотах. Что делать? Пытался сбросить биос, не помогло, в биосе нет вкладки power... Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с кулером.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 20:29
проверить надо всели пины кулера подцеплены
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 20:46
Попал, сломал ноут. Правила форума почитай для начала и правильно тему оформь. А так к гадалке сходи.
viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 21:05
Извеняюсь. Ноутбук ASUS K53S. Пины уверен подцеплены все.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 21:12
Платформу всетаки не указал. А разбирал то зачем, грелся чтоли?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 21:42
С платформой сложнее, надо опять разбирать. А разбирал, т.к. была 43 ошибка видеокарты, вычитал, что как временный вариант можно прогреть её, пытался феном строительным, но она совсем померла после этого.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 22:01
емануться :-:ok:-:
обращайтесь http://murmansk.ascnb1.ru/ и платите специалистам, как исправный пользователь техники
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 23:38
емануться :-:ok:-:
Да видимо придётся, не подскажите, сколько примерно будет стоить работа по замене видеочипа и целесообразно ли его менять? Чип G Force GT630M? Сам чип как я понял в районе 1500р.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 00:00
А система охлаждения нормально прилегла?может ты выкинул термопрокладки, навалял пол кило пасты,как это любят делать "мастера",не посмотрев,что чип ни к чему не прилегает и перегревается,и куллер выляет на полных оборотах,пытаясь охладить это дело?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 06:28
Да, нет, всё нормально, устанавливал программу SPEED FAN, показывает в пределах 30- 40С все чипы.Не знаю, как должна работать эта программа, но обороты не менялись при её установке.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 06:57
Вобщем запустил ещё раз speedfan, а там оказывается вобще вентилятор не отображается...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 09:47
печаль :( . требовалось почистить СО. а тут походу посшибали какую то мелочь и еще видик феном угрели. Тут только в сервис, пока еще тело дышит.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 11:37
Наглядный пример того, что в неумелых руках простая чистка может стать дорогостоящим ремонтом.
По сабжу, после такого однозначно дорога в сервис
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 14:07
Сегодня вобщем ещё раз разобрал ноут, вытащил снова штекер кулера, запустил ноут, выключил, вставил штекер, собрал, кулер стал работать как и раньше вроде бы, а может даже и ещё тише, на температуру процессора реагирует....Вобщем шайтан какой то..может действительно пины не все контактировали...Но прогамы его так и не видят, ну и ладно....Всем спасибо за советы...
Ещё раз хотел бы спросить, сколько примерно выйдет замена видео чипа? Потому как стоит ещё какой то HD Graphics от интела, вобщем то игрухи вроде танков вытягивает с трудом....но раньше естественно было лучше....
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 16:01
[highlight=#FFFF40]Ещё раз хотел бы спросить, сколько примерно выйдет замена видео чипа?[/highlight] Потому как стоит ещё какой то HD Graphics от интела, вобщем то игрухи вроде танков вытягивает с трудом....но раньше естественно было лучше....
Здесь про цены не обсуждают, можете в Офтопе темку создать про цены.
От интела, эта в процессоре живет.
