Текущее время: 07 май 2026 00:00
 Заголовок сообщения: плавающий дефект изо sams r518
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 11:33
платформа BONN-E_BONN-C
был прогар в районе лвдс разъема.
вроде ключи управления подсветкой(точно не скажу, давно было)+замена мультика
все устранено, изолировано.
ноутбук включается, работает вполне нормально.
но!
при выходе из спящего/ждущего/и тд режимов с выключенным экраном - изображение начинает немного помаргивать черезстрочно, просматриваются полосочки, (примерно как на ЭЛТ мониторах при неправильной частоте). плавно нормализируется после 5-10 минут работы или перезагрузки.
на шевеление экрана реакции нет.
что-то вобще немогу предположить, что дает такой дефект :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: плавающий дефект изо sams r518
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 11:48
Такой дефект появляется из-за проблемы с питанием. Начать с простого - подкинуть другое ЗУ, далее проверять все питания матрицы, сравнить до и после проявления дефекта. Так себя могут вести кондёры как раз под LVDS, но чтобы точно утверждать нужно делать соответствующие замеры.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 11:57
upd. драйвера по умолчниаю родные, вынь7. оригинальные ати еще не ставил..
какая логическая связь с другим ЗУ, если с этим ЗУ ноут может сутками нормально работать в миниХП, или родной оси с основным условием - не входить в спящий режим?
по поводу кондеров лвдс - какие кондеры??? лвдс идет прямо на матрицу.
замеры делать проблематично, ибо в данный режим нуот надо загонять с подключенным хдд, и клавиатурой.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 12:14
Предполагалось что, возможно, ЗУ не выдает нужное напряжение.
Керамика под LVDS разъемом, большие кондеры по 19в
Можно снять из поддона плату, открутить кнопку включения и подключить хдд, при этом подложить на плату, к примеру, листок бумаги чтобы изолировать клавиатуру для предосторожности.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 21:46
Установка дров с сайта непомогла.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 09:01
boshetyn
Попробуй "установку другой матрицы" произвести.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 11:34
нету матрицы :))
сегодня буду смотреть что там с ключами... через прогар могут плавать.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 17:47
просмотрел осцилом все питания матрицы - все ровненько и отлично.
теперь по поводу прогара:
он находился под ключем q4
скорее всего пережгло дорожку mch3_lcdvddon
соответственно ключ q2, а за ним Q1 стали неуправляемыми.
в итоге сток и исток q1 закорочен перемЫчкой, и на матрице LCD_VDD3V присутствует постоянно теперь.
может ли это быть причиной такого дефекта?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 17:49
может
найти бы еще причину
и отчистить все до блеска, иначе повтор будет
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 17:59
пс.
матринка не от этого ноута. так что возможен прогар из-за перетертого шлейфа например, или неисправной матрицы.
все отмыто, отшкрябано, залито зеленкой, засвечено, все сигналы красивые и аккуратные
есть ли какая-то очередность запуска дял правильной работы матрицы?
например сначала питание подсветки, потом питание мозгов и тд?
в моем случае есть сигналы:
VDD_LED - неуправляемый по морлчанию и есть всегда
LCD_VDD3V - этот постоянный и неуправляемый (перемычка с P3.3V_AUX)
P3.3V - тут понятно
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 18:11
boshetyn
кстати да
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 18:24
вывели ноутбук на состояние:
моргает всегда :) даже после перезагрузки.
пойду матрицу ковырять
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 19:44
такс. поскольку матрицы на подмену нет - то вопрос наверное к Дмитрию Шаталову, как к эксперту по матрицам.
есть ли даташит на ltn156at02?
хочу проверить что идет непосредственно на диоды, может там что-то шалит.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 19:48
поройся в схемах, а даташиты все фри гуглем есть
viewtopic.php?f=373&t=77182
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 08:32
boshetyn
Ты сперва определись что у тибя моргает подсветка или изоображение...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 20:24
такс.. замена драйвера подсветки ничего не дала... буду ждать пока в руки матрица попадет похожая.
