Текущее время: 01 май 2026 16:21
 Заголовок сообщения: Прошить, или ресетнуть АКБ HP
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 22:20
Всем привет. Помогите пожалуйста решить проблему с АКБ. Ноут HP DV9850, АКБ HSTNN-LB33, контроллер BQ2084DBT.
АКБ держал 3-5мин. Поставил новые банки, и АКБ труп, заряжается секунд десять и всё, зарядка ноль, ноут его видит но заряжать не хочет. Я так понял что надо прошить, или ресетнуть контроллер. Нашел схемку прогера, спаял, всё работает. Даже прошивку свою слил. Только ресет не получается сделать, видать что программы ДЕМО. Может кто поможет прошивку поправить, или что дельное посоветуйте. Спасибо.
bq2084.rar [85.47 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Прошить, или ресетнуть АКБ HP
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 09:19
схемку прогера выложте пожалуйста
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 09:59
Если вы считали дамп - значит пароль на доступ к чипу - дефолтный. Вам повезло.
Скачайте мануал по этому чипу slus732.pdf
Посмотрите карту епрома , поменяйте PF статус и полную емкость при зарядке на дефольные - и залейте ваш считанный дамп в чип - должен запустится..
Но для полного ремонта там нужно еще править химию элементов на те, которые вы установили..
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 12:21
Вот схема прогера, работает чётко. Только проблема ещё в том что я только слить прошивку могу. А софт, что BE2Works, что SBWorkshop, ДЕМО. Ещё бы попробовать программой UBRT, только найти никак не могу.
i2c_574.rar [78.69 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 12:35
Наверно так ищете - UBRT доступна в инете.
к тому-же UBRT даже в демо моде позволяет считывать и записывать блоки из разселенного чипа.
Так что если вы считали дамп - сможете реанимировать батарею.
Не забудьте потом восстановить управляемый предохранитель - судя по всему он сожжен.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 13:27
Автор проги разместил рекламу на авалоне . Но похоже авалон не работает .
Эта прога использует фирменные TI утилиты , значит автора можно привлечь за плагиат в коммерческих целях . :-)
Тем более она под XP и требует LTP порт или USB адаптер от TI EV2300 .
Купите лучше ризал be2works , она без проблем делает этот чип .
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 14:11
Ну во-первых - у автора темы уже есть Philips adapter .
во-вторых имея EV2300 и так можно сбросить этот чип родной прогой 2084-й для EV2300 - ничего премудрого в этом нет.
По поводу плагиата - прога написана использая EV2300 Customer Kit - TI сама приглашает сторонних разработчиков.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 14:59
Это уже хозяин батареи решает . :-)
Кому платить деньги или использовать ломаный софт ( ACC)
Если Ti разрешает использование своих утилит в коммерческих целях посторонними разработчиками , значит должна надеятся на какой-то
процент от доходов :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 15:08
jonpim писал(а):
значит должна надеятся на какой-то процент от доходов :nel-zya:
Уже имеет - продавая адаптер EV2300 за $99.00 ( не далее как пол года назад стоил $49 )
( там микрух доллара на 1,5 + корпус из переработанного пластика )
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 15:35
EV2300 китайцы продают за 78 $ - http://item.taobao.com/item.htm?id=6822 ... 317209.0.0
буду заказывать наверно .
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 16:06
Покупайте - судя по всему это из старых запасов.
