Текущее время: 14 май 2026 23:26
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 16:45
Пациент Acer TrevelMate 5730, мать WISTRON платформа Homa заводской парт 48.4Z401.01M (видео встроенное). CPU Intel T6670
Заявленная неисправность включается с 10-20 нажатия, если включился, то циклическая перезагрузка, с кнопки не выключается.
На матери 3,3v c мульта на запуск присутствовали - выявлен перелом шлейфа к кнопке включения, (заводской, дважды согнут, причем жестоко, может кому -то пригодится, так как 2й случай) заменил. Включается с первого раза. Циклическая перезагрузка осталась. Причем POST проходит, загорается логотип и перезагрузка.
Разобрал, следов залития нет, запыленность средняя. Внешним осмотром ничего "криминального" не обнаружил. В разобранном состоянии -мать + модуль RAM + LCD включился, вывел загрузку на экран, минут 10 поработал. Элементы на плате не греются, напряжения 3,3v 5v питание проца и севера не прыгают. Начал добавлять "навесное". При установке WiFi пошел цикл. Заменил, аналогично. Без модуля, привода и АКБ загрузилась ОС. Что бы проверить Lan вышел в инет, USB порты с флешкой работают. Посчитав, что проблема в мостике собрал в корпус, что бы добить через пару дней, поставил АКБ и случайно нажал ВКЛ - цикл. от сети - норм. Разобрал, голая плата с WiFi ВКЛЮЧАЕТСЯ. Подсоединил LCD - цикл. снял wifi - включается.
В случае "Работает" - напряжения стабильны - если "цикл" нормально замеры провести не успеваю. Мысль о том, что либо "защита" по току либо возможно пробой керамики под нагрузкой. Сейчас проверю электролиты, но прошу совета куда двинуться дальше, так как немного "завис" а бездумно "снимать, дуть менять" считаю не совсем верным решением.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 19:33
попробуй для начала заменить r138 на 4.7K
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 23:59
Увы, на этой Home уже стоит 4,7к. Видимо Wistron Corporation косяки с пульсацией при установке Т4200 уже решила в заводских условиях. Запуск уверенный, Q11 открывается без проблем :(
Электролиты в норме, пока морщу репу, склоняюсь к AF82801 но как то нелогично (цикл при установке различных устройств)
может кто-то еще подкинет направление движения?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 02:37
а посты то бегут в цикле? Глянуть где валится.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 10:36
Пост проходит полностью. Вплоть до изо логотипа на экране, либо началу загрузки с харда.Чем больше "обвеса" тем короче время работы до "цикла" Без АКБ, привода и Wi-Fi проработал минут 10-15, воткнул какой-то фильм с харда. температура норм. Потом сам выключил.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 18:39
Идей нет?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
