Текущее время: 18 май 2026 17:49
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 6400 проблема с подсветкой.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 17:40
Странно ведёт подсветка в сабже. Если увеличивать яркость ( с клавиатуры), то яркость меняется таким образом - ярче, темнее, ярче, темнее. Когда яркость уменьшать, всё точно также повторяется - ярче, темнее, ярче, темнее. Матрицу меняли, плату подсветки меняли, проблема в видеочипе?? Какие есть варианты??
Ремонт ноутбуков в Киеве. icq 29416646. Тел (044)578-1804
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 17:46
Матрицу меняли?
EEPROM со старой поставьте.
Возможно всё станет хорошо.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 20:30
Да, матрицу меняли... Попробую епромку перекинуть.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 20:36
Епромку не стал менять. Поставил родную матрицу (разбитую). В ней подсветка себя ведёт точно так же. Какие ещё есть идеи?? Может кто-то сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 01:04
Ну очень похоже на то что родная на самом деле не родная...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 08:55
Это не похоже, это так и есть.
Dellы (свежие) таблицу регулировки яркости из EDID пользуют и исчё некоторые параметры.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 09:07
Не только свежие, но и старенькие типа Latitude 110L и им подобные ведут себя так с подсветкой - сам наткнулся на такую ерунду недавно...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 11:35
замена памяти не поможет,а вот любая матрица от деллов поможет убедиться,что нужно сделать.Ставь матрицу от DELL.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 11:45
Да память то менять не надо, нужно в ней несколько байтиков поправить.
И волшебную "матрицу от Dell" искать тоже.
Подойдёт любая с последней версией EDID хоть от ровербука.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 12:29
Обычно считываю епромку и заливаю ее в имеющуюся матрицу. Пока еще без осечек.
Причем, если на 6400/1501 и некоторых других имеются проблемы с подсветкой, то на некоторых матрицы вообще не запускаются или показывают какую-либо магическую хрень.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 13:31
У меня тоже до поры до времени было без осечек.
Потом получилось что на матрице 2 вертикальных белых полосы...
Я сперва огорчился, что матрицу кончил, слава Богу она была не одна.
На второй такой же пришла в голову мысль что дело не в бобине.
Пришлось править старую прошивку и всё стало хорошо.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 21:07
Всем спасибо. Нашёл епромку с Dell-ской матрицы, переставили, всё заработало.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008 20:37
А не подскажете какие байтики править?? Есть разбитая матрица от dell с разрешением 1440х900. Кленту ставим с разрешением 1680х1050. Подсветка нормально не работает. Перекидывание флешки не помогает, т.к. разное разрешение. Что нужно подправить в прошивке, чтоб подсветка нормально функционировала???
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 11:37
В прошивке нужно править данные.
Всё описано в стандарте который есть здесь на сайте в разделе про матрицы.
Если мазгов не хватит - выложи ОБЕ прошивки, поправлю. В принципе этого есть утилита, но я с ней трахался день прежде чем понял как это делаеться.
Описывать всё просто в облом - проще поправить. :)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 21:06
На форуме не нашёл стандарт :( Могу мылом выслать прошивку от матрицы dell 1440x900. Надо её переправить в 1680х1050. Прошивки от матрицы 1680х1050 на руках нет, она пока что у клиента в ноуте стоит. Сейчас файлы не выкладываются на сервер, так что могу только мылом скинуть, если кто-то может помочь.
Спасибо.
PS. Так же буду благодарен за прошивку от Dell с разрешением 1680x1050 :))
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 10:29
Посмотри почту...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 13:19
Спасибо!!! А не могли бы скинуть на manager@portativ.org.ua? У меня основной емейл будет несколько дней недоступен :(
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 14:29
Темма всё ещё актуальна. Кто-то может помочь?? Есть прошивка от Dell 1440x900. Нужно переправить её в 1680х1050. Хоть ткните носом куда копать?? В инете полазил, ничего не нашёл..
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 16:05
Почту побачь.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 16:48
спасибо, вечерком залью и проверю.
