Текущее время: 05 май 2026 10:21
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 18:53
Приветствую, коллеги!
Acer Aspire 5742G, платформа Compal la-5891p, хаб Intel BD82HM55. Не определяется сетевой адаптер. Изначально была циклическая перезагрузка по причине неисправного сетевого контроллера BCM57780A1KMLG. После замены последнего ноутбук стартует нормально, но после загрузки Windows в диспетчере устройств отсутствует сетевой адаптер. Все напряжения питания и сигнал тактирования на контроллере присутствуют. Какие есть идеи?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 19:16
Мож чип не припаялся?
Он в QFN корпусе, контактные выводы по граням корпуса? Я всегда такие чипы после пайки под лупой просматриваю. Бывали непропаи.
Ну или худший вариант, что далее в хаб прострелило.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 21:57
Чип сел нормально, перепаивал повторно, результат тот же.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 23:11
мак прописать надо с помощью фирменной утилитки из доса...
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 23:51
Подскажите, как она называется, или дайте ссылку на утилиту.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 12:23
Кто как назовет, так и называется. :)
Фиг знает где вы ее найдете, такое в открытый доступ не положат. Есть у авторизованных по асеру.
в Русском Стуле есть.
уволился
приворот winDOвSa
