Текущее время: 14 май 2026 23:48
 Заголовок сообщения: LA-5754P нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 15:35
Пришел ноут без кулера. По словам клиента он шумел сильно и клиент решил его снять вообще.
Итог понятен, несколько раз выключался а потом перестал работать.
Подпаял пост карту в разъем JP11. при подключении питания загораются 88, при нажатии на кнопку они гаснут и горят питание и клок. Напруги все в норме проц подкидывался рабочий, прогрев севера и видео ничего не дали. Биос тоже шился. Неужели могли умереть и север и видео вместе?
 Заголовок сообщения: Re: LA-5754P нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 15:51
я бы начал с севера, 2001 дохнут стабильно.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 11:40
Замена видео все решило, север не трогал. Тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 15:04
Есть вероятность, что вы заменили исправный видик и аппарат скоро вернется с севером- надо было шину вызванивать до прогрева...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 16:57
Вряд ли, я до этого прогрел север было без изменений. Посмотрим что будет, мне кажется что все таки дело было в видике.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 17:19
тем не менее этот север мрет очень часто, и раз уже умер видик, то и северу осталось не много )
