Текущее время: 07 май 2026 12:05
 Заголовок сообщения: Asus U36S проблемма с клавой.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 14:37
Всем привет.Вот засел с ноутом, подскажите варианты решения, заранее Спасибо.
Ноут Asus U36S
материнка U36SD
Принесли через пару рук с проблемой, не работает часть кнопок .
Историю нота никто рассказать не может, так как передавался через несколько рук.
Внешний вид.
Все идеально, материнка чистая, он даже не вскрывался.
Было сделано.
1 Взял схему от U35JC, отзвонил все контакты до мульта.Связь идет напрямую, никакой мелочевки не увидел, были только переходные отверстия.
2 Пропоял ноги у мульта, ту часть что отвечает за клавиатуру.
3 Прошил биос
4Отключал разную перефирию, тач тоже отсоединял.
5 Была заменяна клава на НОВУЮ.
Симптом никапельки не изменился, как клавиши не работали , так и не работают.
Менять мульт?
Ну или еще что то ?
От USB клавы, все работает, операционки пробовал разные, в том числе грузился с флэшки.
Материнская плата ужасная, тонкая и длинная.
У меня еще одна мысль, возможно это связано с хабом, ну или связь от мульта до хаба.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus U36S проблемма с клавой.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 14:42
мульт
матрицу не меняли ? ;)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 15:06
мульт
Приветствую Максим.
Нет матрицу не меняли.
Ох , вот сомневаюсь чето менять мульт.
Видно все же придется заказывать.
Ладно посмотрим, может еще кто нибудь отпишется :)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 16:16
можно попробовать сэмитировать клаву. на разъеме клавы замкнуть выходной контакт с входным - это будет симуляция нажатия какой-либо кнопки.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 16:44
какой либо не подходит.
У меня буквы:б,я,а,т, ну и еще парочка каких то не работает.Вообще очень странное поведение.Если бы заливался, то не удивился.А тут почти как новый с ветрины, не вскрывался, чистенькая и клава вся.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 16:48
ну так ничего не мешает нати соответсвующие входы-выходы и их замыкать
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 17:12
понимаете.У нас на разъеме всего 24-е контакта.Букв и цифр на клаве гораздо больше.Клавиатуры хоть и выглядят одинаково, но у них разный апрос матриц символов и знаков идет.И нажимая например букву к и у каторые попадают в один квадрат матрицы, на мульте они идут одним сигналом.И я не смогу понять работает у меня К или нет, так как будет срабатывать потомучто буква У работает.
Я не знаю точно, возможно я глуп в этом деле, но я что то не представляю как мне смодулировать букву Б к примеру на этих 24-х контактах.Возможно вы знаете? :-)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 17:26
понимаете, видимо вы не понимаете принцип работы клавиатуры.
Вот Вам схематический принцип работы клавиатуры.
Соостветсвенно замыкая входа и выходы можно симулировать нажатие определенной клавиши.
image002.jpg [ 15.03 КБ | Просмотров: 1099 ]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 17:28
24 контакта - 8 горизонтальніх линий и 16 вертикальных. Итого: 16х8=128 физических кнопочек.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 19:14
понял, Спасибо.Действительно не правильно понимал принципа, теперь понял.Теперь надо вычислить буквы.
реально конечно но возни чувствую будет.На клавы даташитов то вроде нет.Но есть схема правда от другого ноутбука.
Но явсего быстрей приду опять к тому что кнопки не будут работать.Клавы то две в идеале.Если бы небыло новой клавы тогда был бы смысл, а так чувствую мартышкин труд будет.
Самое поршивое будет если это все же не мульт, хотя все туда напрямую идет.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 19:18
все верно. в вашем случае скорее всего мульт. поэтому эти манипуляции лучше делать на его ногах, что бы исключить обрыв дорожек, и межслойку. но на мульте труднее... я брал проводок, тыкал в одну из горизотальных линий и просте вел вторым концом по остальным контактам на разъеме. потом на другую линию... при этом в программке тестирования клавы, не помню имени, все что срабатывало - отмечалось... на мульте так делать ес ли, можно куда нить не туда коротнуть...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 19:19
а можно проверить на разъеме, а контакт с мультом прозвонить уже на выключенном...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 19:24
я все же махну с начало мульт, а там уже будем смотреть.
Спасибо еще раз :)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 19:34
да не за что :), если муть под рукой, то проще его перекинуть, конечно...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 16:31
Вот и случилось чудо.Приехал мульт, переаял и Вообще ничего не поменялось.Все как и прежде. :ny_tik:
Попробую завтра контакты покоротить.Если не сработает .Что делать? Я просто в шоке :sh_ok:
