Текущее время: 03 май 2026 11:28
 Заголовок сообщения: Samsung R410L Q10 и Ethernet
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 10:37
Samsung R410L платформа HannStar J MV-4 94V-0 0843 по словам клиента не было изображения,при самостоятельном ремонте шлейфа LCD клиент перепутал провода в следствии чего сгорело два транзистора SMD возле разъема LCD на плате Q8 и Q10. Q8 снял с донора Q10 не могу найти аналог маркировка на нем 7ZDC подскажите аналог или как расшифровывается 7ZDC ??? И еще стала греться 88E8055 думаю ее заменить на 88E1116 ??
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R410L Q10 и Ethernet
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 11:22
платформу не верно определили...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 11:13
Фото M/B
Комментарий к файлу: Фото M/B.
DSCN19221.JPG [ 240.24 КБ | Просмотров: 756 ]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 11:45
И зачем такое фото выставлять, если там ничего не видно? Указали бы тип корпуса, а лучше платформу. Посмотри под наклейкой оперативки.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 12:15
Спасибо за наводку!
Stage: MP1.1
Code: BA41-00966A
Model name: XIAN_MV1
HS BA41-00966A
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 12:24
вот
r410.GIF [ 7.56 КБ | Просмотров: 746 ]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 12:34
Спасибо конечно но это не то!Там развязка LVDS а Вашей схеме развязка моста RS600. Вообщем вроде это она! Транзюк Q10 SI2307BDS-T1-E3 теперь осталось подобрать аналог.
scheme-samsung-np-r408_XIAN_MVI.PDF [1021.26 КБ]
