Текущее время: 15 мар 2026 19:32
 Заголовок сообщения: Asus N53TA не выставляются напряжения
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 16:37
Asus N53TA REV2.0 Не выставляются напряжения после включения, кроме 1.5в на дросселе (перемычки PJP8302 PJP8301) Может кто подскажет направление движения в поиске
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 03:32
Разделом не ошиблись? :-)
1.5в - единственное напряжение после включения? :sh_ok: Там ДО включения должно быть хотя бы одно - дежурное... И что это напряжение питает, не только ведь дроссель?
Схема есть?
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 11:02
Разделом не ошибся :-) Естественно есть дежурные напряжения 3.3 и 5в и 1.4
Схемы нет
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 11:56
Shtoper писал(а):
Разделом не ошибся :-) ... Схемы нет
В таком случае - искать похожую схему с таким же мультом и смотреть по ней, какие сигналы Enable и Power_On для ШИМов им формируются и какие повергуды он получает взад, а также взаимные ресеты и Power_OK-и между мультом и мостами. Минимально это можно сделать по даташитам соответствующих ШИМов - смотреть, каких сигналов им не хватает для запуска, а потом искать по плате, откуда эти сигналы "растут".
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 11:58
Да, чуть не забыл - биос также может быть виноват...
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 12:39
Спасибо канечно, это я всё знаю, я расчитывал на то, что кто либо уже с это проблемой сталкивался и именно в этом аппарате.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 14:21
N53TA несколько раз попадались с кривым биосом
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 14:58
Ясно, есть у кого дамп? Буду очень признателен
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 15:29
на сайте асуса нормальный полноценный дамп и совершенно бесплатно :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 01:16
извиняюсь за некропост, в моём случае ещё одно подтверждение кривизны биоса, дамп с оффсайта решил проблему
cron
