Текущее время: 11 апр 2026 13:23
 Заголовок сообщения: ASUS K73E не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 14:57
Доброго времени суток принесли ,ноутбук ASUS K73E не заряжается.(PS С родной батарейкой он при отключении питания сразу вырубался) Подключал ЗУ индикатор заряда горит оранжевым а Windows 7 пишет (Подключена,заряжается) ,НО при этом процент заряда упал до 0% и стоит на месте. При отключении ЗУ ноут работает дальше. BIOS не прошивается через EZFlash пишет что заряда мало,а WinFlash пишет при установке что это не ASUS и не устанавливается. ОС Win 7 Home Basic
Что сделал:
1)Менял батарею (на совместимку)
2)Зарядное менял
3)Осмотрел материнскую плату и пропаял разъем,и контактную площадку для батареии
Куда дальше рыть не знаю
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K73E не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 15:07
а проверить напряжение на контактах АКБ?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 12:46
там 9 контактов из них 2 длинных
1 длинный)= 0 GND
2 длинный)= 0 GND
3 =2,95
4 =3,25
5 =3,25
6 = 0
7 = 0
8 =0,6
9 = 0,6
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 16:59
теперь идем сюда: viewtopic.php?f=232&t=37903
ищем схему, и проверяем чраджер+мульт+сигналы на заряд акб...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 17:24
ок, позже отпишусь
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 15:22
Зарядное выдает 19.5V
на маме нашел модель K73SD REV. 2.3
но схемы не нашел :(
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 09:55
Оказалось проблема в батарее ))) тема закрыта
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 22:59
Здравия всем!
У меня похожий нотебук, Asus k73sv. Совсем не видит питания от сети. Разъем пропаял. При подключении питания разные напряжения на плате есть, но компьютер не включается. Батарею не заряжает. От заряженной батареи работает.
Нашел номер на материнской плате: N5HMB2100
Вопрос:
Подскажите пожалуйста, где искать документацию к этой плате? Google и Яндекс выдают ссылки на продавцов подержанных плат, а не на документацию.
Заранее всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 10:27
viewtopic.php?f=31&t=76274&start=60
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 12:33
LEXAGRIN писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=76274&start=60
Спасибо, но там нет Asus k73sv.
Вот тут нашел немного инфы:
viewtopic.php?f=232&t=90948&hilit=k73
