Текущее время: 03 май 2026 06:51
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 18:21
Пришел мне сие чудо апарат с пережаренной видеокартой и паянным видеообиосом.Карточка P407 на G84 чипе, чип сразу поставил новый но карточка не заработала,прописал новый биос стандартный для этой карточки и на внешнем пошло изо,в результате осмотра выявил что в данном апарате чтения матрицы посредством квадратной шины нету,выходит что нужное разрешение и тип матрице видимо прописан в видеобиосе,кто может помочь или подсказать как прикрутить в видеобиосе этот матрас?
Варианты типа чип не досел или плохой не канают,поскольку втыкал другой модуль видео и все также,подсветка тоже отсутсвует ,то есть все в сторону определения типа матрицы,на плате выводы 208,210 c ММХ отвечающие за чтение не разведены то есть в воздухе,никаких переключателей типа как Sony нету,отсюда и выводы что все прописано в видеобиосе.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 22:41
P407 на G84 чипе, только вчера делали такой
стандартная там карточка
вот ее биос
viewtopic.php?f=369&t=55522&p=390880&hilit=lgs90#p390880
Если не читает оно матрицу, значит забиты параметры изначально. Ищите, что снесли предыдущие "коллеги"
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 07:27
killertv
А если поискать по форуму то и схему найдёшь.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 12:06
Схемка есть,страпы на определение матрицы не влияют,биосы пробывал разные эффекта ноль.Снесенные запчасти отпадают так как говорю что подставлял другую такую же карточку.Думаю тут спецефический биос с вбитыми параметрами матрицы.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 13:53
матрица родная стоит? может она неживая ...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 14:25
Матрица родная ,живая она или нет но на нее сначало должно пойти питание и подсветка а вот этого не произойдет пока нет определения типа матрицы.На линиях LVDS тоже тишина.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 15:13
подсветка придет после инита
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 15:33
Инита чего?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 17:54
Тема еще актуальна,никто не имеет в ремонте такого зверя?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 16:03
Спасибо всем,проблема решена благодоря memberlist.php?mode=viewprofile&u=12354 который помог слитым видеобиосом на этот ноут.Так что я все таки оказался прав.
